Градуировка Хром общий >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Градуировка Хром общий
ИринаКороткова
Ранг: 22
23.09.2015 // 22:47:58
Доброго времени суток! Нет больше сил и кончилась фантазия...Проблема в том, что при анализе образцов для градуировки ионы хрома из них куда-то пропадают...Первая мысль была о том, что ДФК не годен для анализа, т.к. при приготовлении желтеет. Но градуировка на хром +6 ложится идеально. Подозрения на ДФК ушли. Думали, что концентрация персульфата 0,2% слишком высокая, т.к. в ПНДФ 0,1% - результат то же - хрома в растворах или ноль или в разы меньше. Есть мысль, что надо сократить время кипячения с персульфатом, но лаборанты со стажем говорят, что кипятят минимум 30 минут...Теряюсь в догадках, куда же пропадает мой любимый хром?
tag
Ранг: 823
24.09.2015 // 5:01:13
Напишите, хотя бы, что за методика.
ИринаКороткова
Ранг: 22
24.09.2015 // 17:00:02
ИринаКороткова
Ранг: 22
ИринаКороткова
Ранг: 22
tag пишет:
ПНД Ф 14.1;2.52-96 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов хрома в природных и сточных водах
Sever
Ранг: 10
25.09.2015 // 11:02:19
Добрый день. У нас ДФК иногда розовеет при разбавлении спирта. Делаем новый раствор. А вообще цвет уходит ,когда в пробе очень много органики. Её надо убирать.
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
ИринаКороткова
Ранг: 22
25.09.2015 // 15:48:25
Sever пишет:
Добрый день. У нас ДФК иногда розовеет при разбавлении спирта. Делаем новый раствор. А вообще цвет уходит ,когда в пробе очень много органики. Её надо убирать. [/quote
Градуировочные растворы готовятся на бидист. воде, вряд ли там есть органика. Причина кроется не в этом. Была мысль, что ионы теряются при кипячении, либо персульфат их "крадет".
Sever
Ранг: 10
25.09.2015 // 21:36:53
Мы используем персульфат гораздо большей концентрации и кипятим 30 мин. Были ситуации, когда подводил и персульфат, и дфк. Реактивы сейчас не очень. Попробуйте поменять партии реактивов для приготовления новых растворов
smihаilоv
Ранг: 3174
26.09.2015 // 6:54:01
Почитайте это www.fayloobmennik.net/5451232 и это files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833649.htm . У металлургов куча сопутствующих и скорость важна, посему они в качестве катализатора используют азотнокислое серебро. А марганец добавляют для определения полноты окисления хрома.
Это будет нарушением вашей методики, но .... .
Реактивы нужно проверять.
То, что вы называете кипением, кипением не является. Обычно, при начале кипения, колбу отставляют на тёплое место до спокойной ванны. Это персульфат разлагается и кислород выделяется.
olga viktorovna
Ранг: 215
29.09.2015 // 12:02:06
У нас была похожая ситуация. Если я правильно помню ответ прост - реакция среды. Вы все долейте в колбы что нужно по мви кроме дифенилкарбазида, затем как можно больше дистиллированной водой, чтоб только осталось ДФК, хорошо перемешайте и добавьте ДФК. Может поможет - у нас все пошло, правда было давно
ИринаКороткова
Ранг: 22
01.10.2015 // 19:48:09
olga viktorovna пишет:
Я не совсем поняла. Как можно больше дист водой? Куда ее доливать? При определении хрома 6+ мы так и делаем, анализ идет. При определении общего хрома рабочие пробы ГСО надо кипятить с персульфатом, вот тут-то и теряется хром...Не понятно от чего именно: или персульфат мешает, или кипятим слишком долго (30-40 мин), или кипятим слишком сильно...
