Р 50.2.060-2008 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Р 50.2.060-2008
ТВК
Ранг: 647
19.10.2015 // 8:50:44
В п.5.5.2.4 Р 50.2.060-2008 (сноска 2) говорится "При применении ОК "сигма r" (показатель повторяемости методики анализа в виде СКО) соответствует аттестованному значению ОК".
Это означает, что при расчётах мы
- используем показатель повторяемости методики анализа в виде СКО (сигма r), соответствующий диапазону, в котором находится аттестованное значение ОК
или
- используем показатель повторяемости методики анализа в виде СКО (сигма r), соответствующий диапазону, в котором находится аттестованное значение ОК с учётом этого значения.
Например, ГОСТ 31868-2012, метод Б (Вода. Методы определения цветности), ОК имеет значение 5 градусов цветности, предел повторяемости r при n=2 составляет 28 % (0,28у).
Расчёт норматива контроля при проверке соответствия повторяемости по п.5.5.2.4 по формуле Кr=μ(v)σr,
где μ(v) - коэффициент, учитывающий ограниченность выборки (1,29 при N=16),
σr - (r - это нижний индекс, показатель повторяемости методики анализа в виде СКО (сигма r)) - 0,28/2,77.
1 вариант. Кr = 1,29х0,101 = 0,130
2 вариант. Кr = 1,29х0,101х5 = 0,651
Как правильно?
ТВК
Ранг: 647
19.10.2015 // 9:14:30
Перечитала, сумбурно...
Но может быть кто-то в теме?
tag
Ранг: 823
19.10.2015 // 13:01:50
Думается, что сноску следует читать так: «Для методик с постоянным показателем повторяемости в относительных величинах при применении ОК, значение σr рассчитывается для аттестованного значения ОК»
ТВК
Ранг: 647
19.10.2015 // 13:36:28
tag пишет:
п. 5.5.2.4: "При применении ОК σr соответствует аттестованному значению ОК".
Ну, нет...
Про постоянный показатель повторяемости в относительных величинах это всё-таки домыслы. Ну, почему только для постоянного?
А вот что означает фраза "...σr соответствует аттестованному значению ОК": учитывается значение ОК в расчётах или нет, вариант 1 или вариант 2 (пост № 1)?
tag
Ранг: 823
20.10.2015 // 9:37:18
П.5.5.2. Р 50.2.060-2008 про использование рабочих проб, поэтому показатель повторяемости рекомендуется рассчитывать на основе среднеарифметического значения. Ссылка 2) про то, что если используются не рабочие пробы, а ОК, то надо расчет вести на основе аттестованного значения ОК, а не на основе среднеарифметического значения.
Ваши "вариант 1 и вариант 2" для расчета показателя повторяемости оба сомнительные, т.к. предел повторяемости методики 28% нигде не используется.
Chem_CIO
Ранг: 126
20.10.2015 // 11:12:26
Полагаю, правильный вариант 2. Сигма r - СКО анализа ОК. Иначе, по логике вещей, теряется связь между Sr и Kr.
tag пишет:
предел повторяемости методики 28% пересчитан в СКО 0,28/2,77 правильно
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LCQ Fleet™
LCQ Fleet™ - масс-спектрометрическая система на базе ионной ловушки обеспечивает быстрое и надежное детектирование соединений, разделенных на жидкостной хроматографической колонке.
ТВК
Ранг: 647
20.10.2015 // 11:38:16
tag пишет:
Это понятно. И вопрос был не об этом.
tag пишет:
Что значит «...предел повторяемости методики 28% нигде не используется»:
1. я это нигде не использовала
2. не должен использоваться?
Для значения ОК, равного 5 гр. цветности, предел повторяемости (r) при n=2 составляет 28 %, соответственно, показатель повторяемости методики анализа в виде СКО (сигма r) равен 0,28/2,77 = 0,101.
В обоих "моих" вариантах учитывается σr.
Может быть по другому поставить вопрос: как кто рассчитывает норматив контроля Кr по п.5.5.2.4 Р 50.2.060-2008?
ТВК
Ранг: 647
20.10.2015 // 11:38:27
Редактировано 7 раз(а)
Chem_CIO пишет: Полагаю, правильный вариант 2. Сигма r - СКО анализа ОК. Иначе, по логике вещей, теряется связь между Sr и Kr.
Ну, да. Ну, да. Очень логично.
Следуя этой же логике, при оценке погрешности лабораторного смещения (Sдельта [дельта - нижний индекс]) по п.5.5.4.4, оценка СКО погрешности (S(дельта)) и СКО повторяемости (Sr), относящихся к методике анализа, без указаний на их соответствие содержанию компонента в пробе (ОК,...), не требует учёта значения ОК.
Так?
Формулу я здесь написать не смогу, а при копировании она исчезает. files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831775.htm
tag
Ранг: 823
20.10.2015 // 14:16:36
Тогда вариант 2, т.к. только у него результат расчета в единицах цветности
Chem_CIO
Ранг: 126
20.10.2015 // 15:07:04
Почему же, учет значения ОК требуется , т.к. Оценка лабораторного смещения тетта выражена в единицах измерения величины, с ней сравнивается 2*S дельта , которая тоже в единицах измерения величины.
ТВК пишет:
Так?
ТВК
Ранг: 647
20.10.2015 // 17:11:08
Chem_CIO и tag, вы, уж, извините, но, с вашего позволения, я "добью" глупые вопросы.
А. Что возводится в квадрат (п.5.5.4.4, расчёт СКО погрешности лабораторного смещения) files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831775.htm :
Sr (в квадрате)=(0,28/2,77) в квадрате
или
Sr (в квадрате)=(0,28*5/2,77) в квадрате?
Прим.: Sr=сигма r (примечание 1 к п.5.5.4.4), для значения ОК, равного 5 град. цветности, предел повторяемости (r) при n=2 составляет 28%.
Б. Учитывается ли значение ОК при выборе значения n1 (число результатов параллельных определений по п.5.5.4.2)?
В. Если можно, разъясните п.5.5.1 Примечания на конкретном примере [Цветность, ГОСТ 31868, диапазоны (от 1 до 10 вкл.; св. 10 до 50 вкл.; св.50) - границы погрешности (0,3*y; 0,2*y; 0,1*y)]:
1. Экспериментальную проверку проводят для рабочего диапазона измерений при применении МКХА в лаборатории.
2. Экспериментальную проверку проводят для поддиапазонов (диапазона) измерений с постоянными значениями показателей качества МКХА. Поддиапазоны выбирают по 6.1.11 РМГ 76-2004 files.stroyinf.ru/Index2/1/4293836/4293836092.htm .
