Определение подвижных форм железа по Веригиной- Аринушкиной >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Определение подвижных форм железа по Веригиной- Аринушкиной
1960
Ранг: 4
20.10.2015 // 10:15:53
Здравствуйте! Подскажите какая кювета используется по ГОСТ 27395-87 ( определение подвижных форм железа по Веригиной- Аринушкиной)? В тексте самого ГОСТ не указано...
Bazamba
Ранг: 22
20.10.2015 // 12:01:14
Обычно идут кюветы 10мм толщины. То попробуйте найти Аринушкина Е.В. "Руководство по химическому анализу почв" (мой личный экземпляр к сожалению в другой лоборатории сейчас лежит)
Если в методике не указано то постройте 2 градуировочных характеристики на 10 и 30мм кюветах, 50мм брать нестоит ибо это уже экзотика.
1960
Ранг: 4
21.10.2015 // 8:44:27
Спасибо большое! Очень помогли!
Elena Stepanova
08.04.2016 // 10:28:10
Здравствуйте! Отрабатываю ГОСТ 27395-87 и появились вопросы.
Вопрос в последовательности определения суммарного содержания двух- и трехвалентного железа фотометрическим методом! Я к фильтрату прибавляю р-р гидроксиламина солянокислого, затем р-р тимолового синего и далее меня ГОСТ отправляет на пункт (4.2) определения двухвалентного железа. И тут я не понимаю, я должна добавить все что перечислено, или должна уже добавить, то что добавляется после тимолового синего? Подскажите пожалуйста!
АнТер
26.03.2019 // 11:30:53
Elena Stepanova пишет:
Я добавляла после тимолового: фторид натрия, борную кислоту, ацетатный буф. раствор до перехода окраски в желтую. Потом дидиперидил. В результате убрала тимоловый синий из анализа, так как по моему опыту 6 капель ацетатного буферного раствора достаточно для нужного рН. И холостая проба стала около 0,002.
АнТер
26.03.2019 // 11:41:37
Кто-нибудь подскажите, какие результаты получаются при определении общего железа на суглинки, супеси (по ГОСТу Веригиной-Аринушкиной). У меня завышенные результаты получаются по сравнению с другими лабораториями. Вместо пяти грамм пробы приходится брать меньше одного грамма, чтобы значение было в пределах значений спектрофотометра. Иначе очень насыщенные растворы получаются.
Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500 Оптико-эмиссионный спектрометр для анализа металлов ДФС-500
ДФС-500 – компактный надежный современный прибор для анализа металлов и сплавов. Это прибор нового поколения спектрометров серии ДФС, широко распространенных в России и СНГ, сочетающий лучшие качества своих предшественников с самыми современными техническими решениями.
toxic1978
Ранг: 260
28.03.2019 // 15:10:01
....только не "толщина кюветы", а "кювета, с расстоянием между рабочими гранями... мм"...
VarianAAS
Ранг: 155
29.03.2019 // 16:58:11
toxic1978 пишет:
Какие грани!? Правильно "длина оптического пути"...
