Определение морфинов на хроматографической колонке HP-1 >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Определение морфинов на хроматографической колонке HP-1
ion+
Ранг: 3000
25.10.2015 // 11:32:26
Одной дружественной, но очень бедной, по финансам и наличию оборудования, лаборатории надобно определять морфины в моче.
Исходные данные:
Хроматограф Agilent 6850, хроматографическая колонка HP-1,ПО ChemStation A.10.02, ГВЧ, воздушный компрессор, баллон азота (чистота 99,995), ввод пробы - ручной.
Чего нет и не предвидится:
1.Центрифуг(и).
2.Парофазника.
3.МСД.
4.Колонки HP-5.
Пожалуйста, тыкните носом на докУмент. Что это будет ГОСТ, ASTM, или же фармстатья, желательно, с возможностью скачивания.
Сопутствующих вопросов по ПО, железу и газам, от меня будет очень много, а посему приберегите камни - не кидайте все сразу.
25.10.2015 // 13:27:33
Для затравки:
www.mfds.go.kr/antidrug/download.do?addPath=/files/upload/antidrug/etcmethod&fileNameOri=N09_589.pdf&fileName=N09_589.pdf
ion+
Ранг: 3000
25.10.2015 // 13:44:17
Спасибо. Еще вопрос - в лаборатории хотят использовать водород в качестве газа-носителя, я не то чтобы против, но есть сомнения.
25.10.2015 // 14:10:44
Почему нет? Ну, если люди будут нормально работать и не проверять утечки зажигалкой, то будет всё ОК. Сам работал одно время. Для поддува в ПИД, конечно, лучше использовать азот или аргон.
25.10.2015 // 14:24:35
И ещё, т.к. водород они будут брать от генератора, то настоятельно рекомендую поставить сорбционную ловушку на воду (достаточной ёмкости, силикагель или силикагель и мол. сита, последовательно) перед ГХ. А так же, тщательно контролировать состояние сорбентов в самом генераторе, особенно, если нет датчика влажности на выходе.
ion+
Ранг: 3000
25.10.2015 // 14:32:01
Да производительности у ГВЧ не хватает , чтобы продавить 30 м колонки и поддержать работу ПИД. Хочу предложить им в качестве газа-носителя Не, если конечно по финансам потянут.
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
zavby
Ранг: 35
25.10.2015 // 19:56:26
Может я не заметил, но принципиальный вопрос, какой детектор? От этого далее подбирать методику, так как без дериватизации не обойтись.
У ПИДа не хватит чувствительности, необходим ТИД, ЭЗД.
Тип колонки НР-1 или НР-5 не имеет значения.
Alex75
Ранг: 461
26.10.2015 // 9:49:04
Думаю, что с чувствительностью ПИДа проблем нет; другое дело, что из мочи в качестве балласта при ЖЖЭ идет дегидроандростерон - а у него время удерживания "срастается" с морфином; погрязнут люди в ложноположительных результатах - или ТИД или МСД; ПИД - провальный вариант!
26.10.2015 // 11:02:01
virtu пишет:
Именно так. Поддув - аргон, хроматограф - Ши 2010+, два канала, оба с ПИДами. Работают уже 3 года.
ex-KNIISE
Ранг: 438
26.10.2015 // 11:13:32
ion+ пишет:
Пожалуйста, тыкните носом на докУмент..
Например:
www.unodc.org/unodc/en/scientists/recommended-methods-for-the-detection-and-assay-of-heroin--cannabinoids--cocaine--amphetamine--methamphetamine.html
www.unodc.org/unodc/en/scientists/recommended-methods-for-testing-opium--morphine-and-heroin.html
www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidelines-for-testing-drugs-under-international-control-in-hair-sweat-and-oral-fluid.html
www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidance-for-the-validation-of-analytical-methodology-and-calibration-of-equipment.html
А вообще-то им сюда: www.sudmed.ru/index.php?&showforum=76#
ion+
Ранг: 3000
26.10.2015 // 11:38:18
2 ex-KNIISE
Спасибо, посмотрю.
