Определение морфинов на хроматографической колонке HP-1 >>>
Очень рекомендую для профилактики бега по граблям (в сфере определения наркоты он слишком болезнен) настоятельно рекомендю прислушиваться к Alex75
Да, я несколько неясно написал ![]() Мой постинг относится только к использованию водорода в качестве газа-носителя с детектором по ионизации в пламени и капиллярных колонок. Только и единственно
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
2 Andrew: Я уже перечислил то, что есть из оборудования и газов. Ничего другого не будет. Придется решать задачу исходя из того что имеется. |
Надо понимать, что из детекторов только ПИД? Или есть еще и ТИД? Я не щупал хьюлеттовских ТИД, так что могу только картинки смотреть. И ничего удивительного не обнаружено - ТИД похож на ПИД Вопрос в том, можно ли малой деньгой переделать
Только ПИД. А деньги никакой нет, ни большой , ни малой. |
zavby Пользователь Ранг: 35 |
Ну тогда ТСХ ваш метод |
Nerazzurri Пользователь Ранг: 427 |
Не количественный метод же. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Ну, почему же. Можно на пластинке обнаруживать, чистить и далее определять СФМ. Можно непосредственно на проявленной пластинке денситометрировать. За последние 20 лет столько методик исследования на эту - уже традиционную - наркоту наработано, что выбрать по своим рукам, голове и железу - не проблема... |
Редактировано 1 раз(а) Нет, ну понятно, что можно и фотометрировать, и денситометрией мерить. Но точность ГХ/ВЭЖХ анализа все равно будет выше. Чувствительность, в общем-то, тоже. P.S. Насколько я помню, ТСХ еще и не арбитражный метод, но могу ошибаться. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
В принципе, не думаю, что перекрывание с ДГЭА (в условиях ГХ-ПИД) нельзя обойти за счёт оптимизации дериватизации (например, провести дополнительную предварительную дериватизацию с гидроксиламином, чтобы перевести ДГЭА в соотв. производное), хроматографии и пробоподготовки. В общем, надо литературу, как следует, копнуть по этому моменту. |
Ответов в этой теме: 22
