Идеальный лабораторный термометр >>>
  Ответов в этой теме: 26
Andrew
Ранг: 1370
06.11.2015 // 10:38:15
Если надумаете делать термометры для замены ртутных в испытаниях нефти и нефтепродуктов (фракционный состав, температура вспышки, температуры помутнения и застывания), то могу поучаствовать в испытаниях образцов.
Термэкс
Ранг: 20
06.11.2015 // 15:24:01
Идеальный термометр для синтетика должен быть маленьким по габаритам. Коробка 75×80×35 небольшая, но иногда и она будет мешать.
Как вы думаете, какой диапазон измерения и какую точность должен иметь правильный термометр "для синтетиков"?
Термэкс
Ранг: 20
06.11.2015 // 15:25:07
Andrew пишет:
Ловлю на слове ) Как с вами связаться?
smihаilоv
Ранг: 3174
06.11.2015 // 16:04:30
Извините профана, но почему изменение диапазона на 0, 01 градуса меняет допускает погрешность сразу так резко?
"Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры:
• в диапазоне −50.00...+199.99 °С ±0.05 °С
• в диапазоне +200.0...+300.0 °С ±0.2 °С"
Степанищев М
Ранг: 3491
06.11.2015 // 16:36:00
smihаilоv > "...почему изменение диапазона на 0, 01 градуса меняет допускает погрешность сразу так резко?"
По техническим причинам. Остальные вопросы - к представителям карательной метрологии.
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
06.11.2015 // 17:29:09
Термэкс пишет:
Гхм... всякие сжиженные газы отбрасываем, крутые охлаждающие смеси тоже, оставляем разумный диапазон для достойной работы под тягой с удовольствием и без боязни
-30...+200 градусов им. тов. Цельсия. Мне не приходилось работать за 150, но мало ли.
Выше 200 будут проблемы с керном, если он полимерный. Да и греть выше 200 в стекле стремновато... ну его, лучше в чем-то прочном и стальном
Погрешность... да хорошо бы до десятую, но я бы взял и 0.2 градуса
Дискрета ... Можно как у аналитических весов: на порядок ниже. В педагогических целях будет хорошо сотые доли градуса отображать мелкой цифрой, в полтора раза меньше десятых и целых градусов, но я понимаю, что это удорожит прибор. Зато кадры типа меня купили бы такой, даже если он дороже простых
Я бы его еще в старенький бомбовой калориметр сунул бы, и если стабильность показаний в несколько раз лучше погрешности, займусь бескорыстной и неприкрытой рекламой изделия
06.11.2015 // 17:32:50
Степанищев М пишет:
И по историческим
Если хочешь иметь гладкую кривую погрешности, нужно самому воспроизвести МПТШ. Я делал
ПС Глупость сказал Если воспроизводишь МПТШ, следует использовять сурьезные ТСП и пускать через них 5 mA. А если мерить уравновешенным мостом, функция погрешности гладкой не будет. Магазин сопротивления дает ступенчатую погрешность.
ППС: На вопрос Сергея: строго говоря, погрешность есть функция неизвестная. Производители дают абсолютную погрешность в диапазоне, но она меняется. Следует их понимать буквально - погрешность не хуже пять попугаев. Естественно, внутри диапазона будет лучше.
А ступенька из-за перехода в другом диапазоне.
Когда воспроизводил МПТШ, у меня тоже получилась ступенька из-за измерительного моста - до 200 ом разрешение в 100 микроом, а выше - 1 миллиом. Погрешность не помню
smihаilоv
Ранг: 3174
07.11.2015 // 9:58:29
Степанищев М пишет:
Хохмиш? Какое к этому отношение имеет законодательная метрология? Я теперь по должности занимаюсь именно метрологией. Если не понравилось обращение на ты - скажи и я исправлюсь.
Термэкс
Ранг: 20
07.11.2015 // 10:45:50
smihаilоv пишет:
Коллеги, я вас разочарую. Дело вовсе не в метрологии, а только в экономике. Just business, nothing personal
Когда начинали этот проект, не понимали тиражность изделия и заложили стандартный 4,5 разрядный индикатор. У него переход 199.99 -> 200.0. Для нового термометра сделали заказной ЖКИ.
Термэкс
Ранг: 20
07.11.2015 // 10:50:42
Varban, спасибо за идею насчет термометра для синтетиков. Мы ее тщательно думаем
