УФ-прозрачные элюенты для ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: УФ-прозрачные элюенты для ВЭЖХ
Dionisii
Ранг: 377
11.12.2003 // 15:07:22
Привет, народ!
Кто о чем, а вшивый о бане. Я в очередной раз пытаюсь создать методику на триглицериды. И вот в чем загвоздка: в обычных УФ-прозрачных растворителях (ацетонитрил, метанол) липиды необратимо садятся на колонку, точнее на обращенную фазу. А те растворители в которых липиды ведут себя должным образом, то есть хорошо растворяются и делятся(ТГФ, ДХМ, ДХЭ) – поглощают аккурат в той области спектра, что и липиды, а именно на 220 нм. А хочется сделать методику именно на спектрофотометре… Ни кто не может по этому поводу ничего посоветовать? Ну, может растворитель какой, или премудрость какая есть?
Рудаков
Ранг: 20
16.12.2003 // 22:37:24
У ацетона есть минимум в области 210 нм, если его еще слегка разбавить водой, то можно попробовать
Dionisii
Ранг: 377
17.12.2003 // 9:03:21
Рудаков пишет:
Большое спасибо за ответ. Но я слышал, что ацетон по каким-то причинам считается не очень хорошим элюентом, более того, он считается вредной примесью плхо очищенного ацетонитрила, и по моему это связано как раз с его оптическими особенностями. Что вы по этому поводу можете посоветовать?
23.12.2003 // 9:09:50
Я бы попробовал применить динамическое модифицирование длинноцепочными катионогенными ПАВ.
Если взять 80% ацетонитрил и добавить в него 0,001 - 0,01 моля (подбирается экспериментально)цетримида, то я не могу себе представить вещество, которое бы не смылось с обращенки этим элюентом. Оптимальное количество модификатора зависит от марки сорбента, в частности, от плотности пришивки фазы.
Если есть возможность сменить колонку, то попробуйте вместо С18 взять нитрил. На обращеннофазных элюентах он ведет себя как короткоцепочная обращенка (С3). Тогда и модификация не потребуется.
Водные растворы ацетона использовать не советую - он склонен к конденсации в кислой среде и таутомерии. При детектировании практически всегда дает парочку ложных пиков (артефактов).
Метанол, для липидов также хуже, чем ацетонитрил.
Dionisii
Ранг: 377
23.12.2003 // 10:50:21
Леонид пишет:
Спасибо за ответ. Сразу же есть несколько вопросов.Насколько дорогостоящий реактив этот цетримид, можно ли приобрести его в России, не вреден ли он для привиитой фазы(Не нарушает ли он сшивку между ОДС и силикагелем?).
23.12.2003 // 11:40:10
Цетримид - цетилтриметиламмоний бромид, недорогой и недефицитный реактив. Можно купить в России в любой фирме по торговле реактивами.
Что касается "вредности" для привитой фазы, то это довольно жесткий модификатор, который кардинально меняет свойства сорбента. Вымыть его с колонки практически нереально. Хроматографические свойства сорбента изменятся очень сильно, особенно по отношению к полярным и ионогенным веществам.
Поэтому, если у Вас единственная колонка на все случаи жизни, для начала попробуйте более мягкий модификатор, например соли тетрабутиламмония. От них отмыться потом легче, но и то, что Вам это удастся сделать полностью - гарантировать нельзя.
То есть колонка то не испортится, в смысле, что на ней можно и дальше довольно долго работать, но строго говоря это будет уже не С18, а нечто другое.
Но, как говорится, на елку влезть и задницу не ободрать - получается не всегда. Заранее извиняюсь перед дамами за солдафонский юмор.
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
Рудаков
Ранг: 20
06.01.2004 // 21:15:54
Вся хитрость как раз и заключается в том, что в водно-ацетонитрильных смесях есть глубокое окно при 210 нм, а в дальней УФ до 250 нм полный абзац!
Andrew
Ранг: 1370
06.01.2004 // 22:36:06
Рудаков пишет:
Наверное, водно-ацетоновых?
Дима
Ранг: 192
08.01.2004 // 5:09:38
Dionisii пишет:
Привет, народ!
Кто о чем, а вшивый о бане. Я в очередной раз пытаюсь создать методику на триглицериды. ... А хочется сделать методику именно на спектрофотометре… Ни кто не может по этому поводу ничего посоветовать? Ну, может растворитель какой, или премудрость какая есть?
А как на спектрофотометре можно сделать методику анализа триглицеридов? Они же имеют разное поглощение в УФ. Количественной эта методика никогда не будет в принципе. Да и рефрактометр не подойдет. Имеет смысл попробовать детектор по светорассеянию, который Кристи рекламирует уже лет 15-ть.
Да еще вопрос, а каков глубинный смысл триглицеридного профиля?
Serga
Ранг: 1806
08.01.2004 // 15:56:21
Дима пишет:
Я вообще не вижу смысла анализа триглицеридов в ВЭЖХ. Это практически нереально. Полный профиль все равно не увидишь (нет поглощения-нет чувствительности), и самое неподходящее- это обращенная фаза. Никто меня не убедит в том, что какой бы "золотой" ни была колонка, она не сумеет разделить даже триолеат от тристеарата. А там этих комбинаций много больше. Не говоря уже о проблемах с растворителем. В воде триглицериды не растворяются, а в органической фазе не будет деления. Детектор светорассеяния- это та выделка, которой не стоит овчинка триглицеридов. Почитав посты, складывается впечатление, что у нас в университетах еще очень плохо преподают курс ЖХ.
RudakovO
Ранг: 92
08.01.2004 // 18:57:35
Andrew пишет:
Рудаков пишет:
Именно так!
