Хроматографические чудеса >>>
| Автор | Тема: Хроматографические чудеса | |||||
Korvet Пользователь Ранг: 1114 |
Добрый день! извиняюсь за ироничное название темы...но проблема для меня перешла в разряд чудес или черной магии...имеем два гх-пид агилент 6890 и 7890, 6890 - 2002 года 7890 почти новый. Одинаковая колонка все абсолютно одинаково, делаем анализ паров спирта над жидкой фазой, отбор шприцом. Вот две хр-мы. https://yadi.sk/i/aA8LSh5mkhWde на 7890 неизменно хвостят пики, все менял, все перебирал. Колонка вообще новая....условия одинаковые....вообще не могу понять в чем дело!!! |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
А не пробовали колонку с 7890 поставить на 6890 и наоборот? |
пробовал, хвосты на 6890 с колонкой от 7890 есть но меньше чем были на 7890, тоже подумал на колонку, после этого достал колонку из коробки, установил в 7890, по удивлялся а результат сюда выложил...сейчас рабочая версия такая: 7890 своей энергетикой наводит порчу на новые колонки.... |
Новую колонку поставить на 6890 затем на 7890 затем опять на 6890
Hunter117 Пользователь Ранг: 5 |
может септа поизносилась (меняй), может лайнер не тот (вроде для этого метода режим split 1:5, а скажем стоит лайнер для splitless да еще с волом), либо шприц дозирует больше (не откалиброван объем вкола болшье) из-за этого хвостите.. сходу вариантов больше нет, если вы уверены в колонке.. |
Редактировано 1 раз(а) да, что-то все проще оказалось...новая из упаковки колонка которая стояла на 7890, на 6890 тоже хвосты даёт...вот получается что новая колонка хуже той которая работает 2года....вот такие чудеса...а я как-то априорно предполагал что такого быть не может... |
Почему хуже? Фаза новая, "цепляет" хорошо. Может просто условия подобрать? |
ну цепляет и хвостит это не совсем одно то же....а так бы вместо колонок просто использовали бы слой речного песка....условия уже более-менее подобрал. боюсь что будет если через 1-2 года нужно будет следующую колонку такой марки покупать.... |
Чудо - непознанная закономерность. ![]() Что такое "хвостит"? Это значит, что удерживание идет по нескольким механизмам. Грязь со временем подавила, к примеру, остаточные адсорбционные центры не закрытые неподвижной фазой. |
Ну то есть вы хотите сказать что на старом 6890 тоже когда-то хвостило, а потом перестало...не-а, не было такого иначе бы лет 10 назад здесь бы появилась тема "что делать? хвостят пики спиртов..." а такого не было. Просто долго не покупали эти колонки, наверное изменилось качество...ну это так...типа временное объяснение.... |
Chem57 Пользователь Ранг: 55 |
А какого вида эти хвосты? Было бы полезно хроматограммы приложить. Бывают хвосты от неодновременного ввода пробы, например. |
