Хроматографические чудеса >>>
  Ответов в этой теме: 16
Korvet
Ранг: 1114
04.12.2015 // 4:23:50
Chem57 пишет:
А какого вида эти хвосты? Было бы полезно хроматограммы приложить. Бывают хвосты от неодновременного ввода пробы, например.
В самом первом посте ссылка на яндекс-диск
Chem57
Ранг: 55
31.12.2015 // 5:15:15
Миль пардон, не заметил ссылку.
Это не похоже на "хвосты", похоже на компонент.
Для паровой фазы нужна Head Space прилада.
merlo
Ранг: 18
01.01.2016 // 22:15:42
такую же картину наблюдаю при исследовании полярных соединений на колонке со средней полярность ZB 50 или на неполной колонке типа zB1. Возможно в этом дело?
Korvet
Ранг: 1114
04.01.2016 // 21:29:43
касательно этой темы вопрос только один (был) почему на разном железе при прочих равных условиях (колонка, тип вставки и пр.) получаются разные хроматограммы....оказалось что не в железе дело, а в том новая с упаковки колонки дает хвосты, в то время как старая б\у 3 года дает нормальную картину. я изначально предполагал что новая колонка не может быть худшего качества чем старая потому и возникла эта тема.
Поэтому сюда мне кажется не нужно писать о том что нету парофазника, или вообще использую не ту колонку. Вопрос стоял не так.
KSS17
Ранг: 199
08.01.2016 // 17:54:07
Здравствуйте!
Возможно деление потока разное на приборах.
Лайнеры лучше split (без фокусировок) использовать, чем больше деление, тем меньше хвост.
Санацию испарителя провести, не попал ли мусор или грязь, помыть золотую "шайбу".
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
KSS17
Ранг: 199
08.01.2016 // 17:55:56
Ещё важно чем и как заполнен заполнен лайнер. Если игла входит под стекловолокно хвосты прилагаются...
