Замывка колонки с18 >>>
Волгин VIP Member Ранг: 1329 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Пока в глазах не позеленеет ![]() А если серьезно, я бы посоветовал следующий порядок действий. Сначала отсоединяете колонку и промываете насос изопропанолом со скоростью 50-70% от максимальной, потом присоединяете колонку ТОЛЬКО к инжектору и моете пока не перестанут выходить пузыри с уже упоминавшимся осадком ( Я это обычно не делаю, т.к. он ячейку не забивает, но кто знает...). Затем присоединяете к детектору и моете до горизонтальной нулевой линии или пока не надоест. Всё. |
G.Baram VIP Member Ранг: 211 |
![]() Промойте колонку ацетонитрилом (метанолом, этанолом, ...) с такой скоростью, чтобы давление было "обычным рабочим". Из курса физики следует, что при повышенном давлении воздух растворится в элюенте полностью. Мойте до тех пор, пока из колонки не перестанут выходить пузырьки, которые выделяются в элюенте при атмосферном давлении. Счастье наступит после того, как через колонку прокачается объем элюента, равный примерно 3-5 объемам колонки. Промывать колонку изпропанолом смысла нет. Такая промывка применяется не для удаления воздуха, а для очистки от сильногидрофобных веществ (например, липидов). |
