Ещё раз: новые методики, область аккредитации, протоколы >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Ещё раз: новые методики, область аккредитации, протоколы
ТВК
Ранг: 647
15.12.2015 // 13:09:43
Только сильно не ругайтесь, пожалуйста.
Хочу уточнить ещё раз порядок действий.
1. Лаборатория работала по ГОСТ 18165-89 (алюминий).
2. Вышел новый ГОСТ 18165-2014. В сведениях о стандарте указано - "ВЗАМЕН ГОСТ 18165-89", степень соответствия - неэквивалентная. ГОСТ 2014 г. имеет приписанные метрологические характеристики. вводится в действие с 01.01.2016г.
3. Проводим процедуру внедрения по Р 50.2.060-2008 не позднее 31.12.2015г. и пишем Акт внедрения.
4. А что дальше:
- аккредитация в октябре 2016 года,
- в области аккредитации указан ГОСТ 1989 года,
- как вносить изменения в ОА,
- как выдавать протоколы, с указанием какого стандарта?
Пожалуйста, по порядку опишите действия лаборатории.
Очень надеюсь на конкретную помощь.
neonm10
Ранг: 174
15.12.2015 // 17:22:26
ТВК пишет:
4. А что дальше:
1. А почему внедрение не позднее 31.12.? У вас аккредитация в октябре, внедряйте сколько угодно. Все равно официально вы сейчас не сможете ею пользоваться.
2. Внести изменения в ОА можно будет во время аккредитации. Подавать заявление будете уже с исправленной областью.
3. ГОСТ 1989 г. с 01.01.16 г. уже не имеет силы, так? Значит, думаю, имеет смысл в протоколе указывать новый стандарт, но со сноской "вне области аккредитации". Знаю, не всем нравится. Но у нас прокатило.
Алвлад
Ранг: 615
15.12.2015 // 20:11:16
ТВК пишет:
Т
4. А что дальше:
Все правильно, внедряйте и с 1.01.16 работайте по новому ГОСТ, т.к. вы и сейчас аккредитованы и должны работать только по актуализированным НД.
Естественно и в Протоколах ссылайтесь на новый ГОСТ. Т.к. документ введен ВЗАМЕН, расширять область аккредитации не надо. При аккредитации на новый срок теперь сможете вносить в ОА методики без указания года выпуска.
ТВК
Ранг: 647
16.12.2015 // 6:52:53
neonm10 пишет:
Алвлад пишет:
1. Должны работать по актуализированным НД - но ведь новая методика вне ОА? Или только по факту того, что она ВЗАМЕН можно выдавать результаты под "шапкой" аттестата и если "да", то НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?
2. А в случае если новая методика НЕ ВЗАМЕН? Например, ГОСТ 31940-2012 (сульфаты) введён ВПЕРВЫЕ, а работали по ГОСТ Р 52964-2008, который отменён.
Что с ОА понятно - вносим с расширением при аккредитации.
А с протоколами? А вообще с анализом: и работать по отменённому ГОСТ Р нельзя, и новый ГОСТ вне ОА?
Dedroid13
Ранг: 229
16.12.2015 // 11:37:53
Так напишите приписку "вне области" как ранее Вам коллега посоветовал.
Из 17025:
5.4.2 Выбор методик
Лаборатория должна использовать методики испытаний и/или калибровки, включая методы отбора образцов, которые отвечают потребностям заказчиков и пригодны для предпринимаемых испытаний и/или калибровки. Преимущественно следует использовать методики, приведенные в международных, региональных (межгосударственных) или национальных стандартах. Лаборатория должна гарантировать, что она использует последнее действующее издание стандарта, кроме случаев, когда оно не подходит или это невозможно сделать. При необходимости к стандарту можно приложить дополнительные подробности с тем, чтобы обеспечить согласованное применение.
Если заказчик не указал метод, который следует использовать, то лаборатория должна выбрать соответствующие методы, которые приведены в международных, региональных или национальных стандартах, рекомендованы авторитетными техническими организациями, описаны в соответствующих научных статьях или журналах или были рекомендованы изготовителем оборудования. Разработанные или принятые лабораторией методики также могут быть использованы, если они пригодны и оценены. О выбранном методе следует уведомить заказчика. Лаборатория должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные методики, прежде чем приступить к испытаниям или калибровке. Если стандартная методика меняется, то подтверждение следует повторить.
Лаборатория должна известить заказчика в случае, если предложенная им методика представляется непригодной или устаревшей.
ТВК
Ранг: 647
16.12.2015 // 13:25:31
Dedroid13 пишет:
А другой коллега другое посоветовал...
Я пока не вижу законной возможности под "шапкой" Аттестата аккредитации выдавать результаты не внесённых в ОА методик. Работать и выдавать результаты с припиской о работе вне ОА не вижу смысла. Можно констатировать тот факт, что лаборатории, которые должны выполнять анализ по определённым показателям и имеют в ОА отменённые методики оказались "крайними".
Для себя сделала вывод, что такая ситуация может повториться. Следовательно, надо иметь в ОА не одну методику на каждый объект - всё сразу вряд ли отменят...
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/900
Электропечь SNOL 7,2/900 предназначена для проведения аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 900 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Конструктивная особенность данной печи заключается в закрытых нагревательных элементах
neonm10
Ранг: 174
16.12.2015 // 14:41:26
Отталкивайтесь от хотелок заказчика. Если ему очень нужен алюминий, то пишите результат в протоколе со сноской. Если может перетерпеть, не пишите его вообще. Но, еще раз говорю, работать по этому ГОСТу ОФИЦИАЛЬНО, как я понимаю, вы пока не можете. Даже если он введен взамен. Сравните их характеристики: если отличаются, то надо внедрять. И расширяться.
Кстати, на сульфаты расширяемся.
Dedroid13
Ранг: 229
16.12.2015 // 15:16:52
ТВК пишет:
Dedroid13 пишет:
Законно это когда в области. ДА!
Но если очень надо (заказчику) ничего противозаконного в приписке "вне области" нет. Весь 17025 об этом. Вы должны дать заказчику объективный результат по действующему НД. Не должны его вводить в заблуждение. Вот Ваша цель.
Если для ее достижения, Вы можете несколько раз в год переделывать область и проходить контроль я снимаю шляпу и нахожусь в восхищении.
Вставьте 20 методик на один и тот же показатель, и готовьте аналитиков знать их все. Тоже вариант, если людей не жалко. Если им скучно на работе, то такое задание их точно развлечет.
Выбор всегда за Вами.
jm_dim
Ранг: 18
16.12.2015 // 15:27:03
С сайта Росаккредитации в рубрике вопросы-ответы:
При заполнении полей областей аккредитации:
образца 2 «Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)»в столбце № 2 «Документы, устанавливающие правила
и методы исследований (испытаний), измерений»; в столбце № 8 «Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)»;
допускается в регистрационных номерах международных, региональных, национальных стандартов, документов, устанавливающих правила и методы исследований (испытаний), измерений не указывать цифры года утверждения (принятия) документа.
Внедрение в практику работы новых редакций документов, устанавливающих требования к объектам оценки (подтверждения) соответствия, правила и методы исследований (испытаний), измерений, включая обеспечение компетентности персонала, должно осуществляться в порядке, предусмотренном соответствующими документами, включенными в перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326. Соответствие выполняемых аккредитованными лицами работ по оценке соответствия требованиям указанных выше актуализированных документов устанавливается при подтверждении компетентности аккредитованных лиц в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».
Степанищев М
Ранг: 3491
16.12.2015 // 15:57:48
Dedroid13 > "Весь 17025 об этом. Вы должны дать заказчику объективный результат по действующему НД. Не должны его вводить в заблуждение. Вот Ваша цель."
Извините, но Вы уверены, что именно это и есть цель внедрения так называемых СМК? По моим многочисленным наблюдениям - скорее нечто прямо противоположное.
ТВК
Ранг: 647
16.12.2015 // 16:15:45
Dedroid13 пишет:
1. Не могу.
2. Не хочу.
3. Не должно так быть.
В ФСА призывают к тому, чтобы документы лаборатории были написаны так, чтобы каждый (любой) новый сотрудник после прочтения, например, РК, всё бы сразу понял. Неужели в ФСА и Росстандарте, ну, или где-нибудь не нашлось людей, которые бы могли ПРЕДВИДЕТЬ эту ситуацию? И если нашлись, и есть такой Талмуд, в котором русским по белому написано как "усидеть на двух стульях", то почему НИКТО не смог дать ОДНОЗНАЧНОГО ответа со ссылкой на вожделенный Талмуд???????????????
Dedroid13 пишет:
1. Выбор не всегда за мной. Представьте себе лабораторию Водоканала или пищевую лабораторию. У них заказчик - они сами: первые воду производят, вторые используют как сырьё. Ни у первых, ни у вторых нет выбора:
- анализировать надо,
- по актуализированным методикам, которые вне ОА,
- в протоколе не напишешь "вне ОА", т.к. в этом случае твои результаты под сомнением.
2. Людей жалко. Но "другая" методика часто "другая" только по названию, а не по сути, поэтому, хлориды меркуриметрически можно работать по ГОСТ и по ПНД Ф: суть анализа практически не меняется, а ЗАПАС будет.
3. Вопросы задаю, т.к. надо знать ТОЧНЫЙ ответ.
4. Про пищёвку письмо Мигина читала.
