ВЭЖХ-анализ глицерина. Траблы :) >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: ВЭЖХ-анализ глицерина. Траблы :)
Chamomillablue
Ранг: 1302
18.12.2015 // 3:58:00
Доброе утро!
Возникла необходимость определять свободный глицерин в водных экстрактах (культуральных водах). Гугленье дало множество протоколов, уместных для колонки С18, основанных на разных соотношениях между ацетонитрилом и водой в подвижной фазе, главным образом в изократическом режиме. Детектировать его получается как с помощью ДМД (192 +/- 1 нм), так и на рефрактометре.
Колонка: MN Nucleodur C-18, 100A, 5 мкм, 250*4.6 мм, поток 1 мл/мин, 20 мкл 10% водного глицерина. Колонка не термостатируется.
Проблема вот в чём: что при элюировании почти чистым (98%) ацетонитрилом, что ПФ ацетонитрил:вода 1:1 (об/об) огромный пик глицерина наблюдается совместно с системным, т.е. вещество не удерживается на колонке.
В чём может быть проблема? В перегрузке колонки?
Стоит ли работать с этой колонкой (отмечу, что каротиноиды и хлорофиллы делит весьма хорошо) или взять немодифицированный силикагель (в наличии ещё Phenomenex Luna SILICA 100A, 5 мкм, 250*4.6 мм)?
Может, у кого-нибудь есть уже готовый протокол?
Варианты с длительной пробоподготовкой не подходят в виду рутинности анализа и большого количества образцов.
Andrew
Ранг: 1370
18.12.2015 // 11:03:11
А точно глицерин на обращенке определяют? Как-то сомнительно. Он слишком хорошо растворим в полярных растворителях. На силикагеля я его обнаруживал когда-то но только на ТСХ с проявлением перманганатом.
Детектируйте лучше на рефрактометре. На 192 нм поглощает все, что угодно. Велики шансы завышения результатов.
Chamomillablue
Ранг: 1302
18.12.2015 // 11:12:25
Andrew пишет:
Да, довольно много статей, где работают с RP, в основном С18..
Рефратометр капризнее, но жить можно
Так как быть с подвижной фазой? Почему элюируется без удерживания?
Andrew
Ранг: 1370
18.12.2015 // 12:22:54
Так нечем ему на обращенке удерживаться ... Можете кинуть ссылку на методику с С18?
Alex75
Ранг: 460
18.12.2015 // 12:33:16
Солидарен, глицерин с тремя гидроксилами мимо с18 "летит как фанера над Парижем"! Поделитесь, пожалуйста, секретами Вашей (найденной) методики.
Andrew
Ранг: 1370
18.12.2015 // 12:40:57
Может его этерифицируют жирными кислотами. Тогда должен хорошо удерживаться.
Автор, а у Вас газовый хроматограф не завалялся? Тогда все достаточно просто. Например, по ГОСТ Р ЕН 14106-2009
Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™ Газовые хромато-масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific серии ITQ™
Серия масс-спектрометров ионная ловушка Thermo Scientific ITQ™ включает в себя ряд модифицируемых с целью увеличения аналитических возможностей в условиях аналитической лаборатории систем, сконструированных для достижения высочайшей специфичности и качества анализа.
Chamomillablue
Ранг: 1302
18.12.2015 // 12:48:47
Alex75 пишет:
То есть, либо поменять ПФ (гекан? Бензол? гексан:изопропанол?), либо колонку поставить обычный Sil? А чем лучше элюировать тогда?
Alex75
Ранг: 460
18.12.2015 // 13:09:35
На силикагеле глицерин, сдается мне, круто увязнет! Не изобретайте велосипеда - ищите готовое решение и адаптируйте под себя - основной принцип современного анализа. Прошу итогами поделиться, если Вас не затруднит.
Alex75
Ранг: 460
18.12.2015 // 13:12:13
В химико-токсикологическом анализе - есть отличная воспроизводимая методика определения этиленгликоля в биоматериале методом газоадсорбционной хроматографии - найдите и адаптируйте, думаю, что самый оптимум в Вашем случае.
Andrew
Ранг: 1370
18.12.2015 // 13:24:49
Alex75 пишет:
По ГХ и ГОСТ есть и АСТМ на пищевку, что, пожалуй, ближе к объектам автора. Номер я привел выше. Но, похоже, хроматограф только жидкостный. Сейчас такие парадоксы бывают. ГХ нет, а ВЭЖХ - есть.
Alex75
Ранг: 460
18.12.2015 // 14:31:06
Да, возможно, это ближе к тема автора; но отсутствие ГХ, при наличии ВЭЖХ - это, как говорит наш шеф: НУ ЭТО ПР-Р-РОСТО, ТОВАРИЩИ!!!
