ВЭЖХ-анализ глицерина. Траблы :) >>>
  Ответов в этой теме: 19
Chamomillablue
Ранг: 1302
18.12.2015 // 16:32:20
Andrew пишет:
Может его этерифицируют жирными кислотами. Тогда должен хорошо удерживаться.
Автор, а у Вас газовый хроматограф не завалялся? Тогда все достаточно просто. Например, по ГОСТ Р ЕН 14106-2009
ГЖХ-МС у нас есть, но там колонка для МЭЖК DB-23, других нет
Chamomillablue
Ранг: 1302
18.12.2015 // 16:42:59
Andrew пишет:
Так нечем ему на обращенке удерживаться ... Можете кинуть ссылку на методику с С18?
images.alfresco.advanstar.com/alfresco_images/pharma/2014/08/21/56a12af3-0ffe-4db9-af67-9c5513f8089a/article-504118.pdf -- вот на С18 он
18.12.2015 // 20:20:07
Chamomillablue пишет:
Здесь он тоже не удерживается, плюс здесь СФХ, а не ВЭЖХ.
18.12.2015 // 20:28:50
Классически, глицерин на ВЭЖХ делают в рамках гидрофильной хроматографии на аминофазе с РД на конце.
В принципе, можно этот подход (HILIC) реализовать и на силикагеле с динамической модификацией и без модификации поверхности сорбента.
Так же, в рамках ВЭЖХ можно реализовать и НФ режим (неполярный элюент - полярный сорбент) на силикагеле.
На С18 в рамках ОФ режима на этом сорбенте не думаю, что возможно добиться хоть минимально полезного фактора удерживания глицерина. Можно попробовать увеличить ионную силу элюента (фосфатный буфер, например) до неприличных значений, но перспективы очень плохие.
Рекомендую остановиться на силикагеле и гидрофильной хроматографии (HILIC, glycerol, Silica => google). Этот подход проще относительно НФ режима с точки зрения пробоподготовки в этой ситуации.
stoker
Ранг: 57
18.12.2015 // 22:27:53
Глицерин можно попробовать сделать на аминоколонке. Давно делал пропиленгликоль если не ошибаюсь на аминоколонке 250*4,6 5 мкм, ацетонитрил-вода 75/25
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
Chamomillablue
Ранг: 1302
18.12.2015 // 22:37:36
stoker пишет:
Фаза RP-Amide подойдёт?
stoker
Ранг: 57
19.12.2015 // 15:40:23
Скорее всего нет. RP-Amide вроде ближе к колонкам с фазой С18-С8. А в аминоколонке важную роль играет именно NH2 группа.
Alex75
Ранг: 460
21.12.2015 // 8:07:48
Выбор метода анализа - поиск точки оптимума "трудозатраты аналитика и качество полученного результата"!! Т.е., как ни крути, это компромисс. У нас пошло развитие темы "анализ ради анализа". Как в известном анекдоте "злостный алиментщик на суде: мне дети не нужны, сам процесс нравится".
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
22.12.2015 // 13:10:08
Определял глицерин совместно с сорбитолом и сахарозой методом ВЭЖХ (детектор рефрактометрический) на колонке NH2 (4.6мм х 250 мм, 5 мкм) , температура колонки 25 град. ПФ: ацетонитрил:вода (78:22). Все отлично делилось, пики симметричные. На обращенке тоже пробовал по-всякому, но безрезультатно.
