Градуировочная характеристика для общего железа >>>
  Ответов в этой теме: 34
ttatiana
Ранг: 33
21.12.2015 // 17:54:37
Мои результаты на сегодняшний день.
Взяла разную воду для холостой пробы:
1. Свежеприготовленный дистиллят;
2. Прокипяченный дистиллят;
3. После "Водолея", пропущенная 1 раз;
4.После "Водолея", пропущенная 2 раза;
5.После "Водолея", пропущенная 3 раза;
Вся вода пожелтела. Померила оптическую плотность относительно дистиллята на длине волны 425 и l=50 (делала две параллели, пишу среднее):
1.0,094
2.0,094
3.0,097
4.0,098
5.0,096
Подскажите, что мне делать??Может дело в реактивах (они не просроченные)??
ttatiana
Ранг: 33
21.12.2015 // 18:00:13
Посуду мою хромовой смесью. Скажите чем моете вы?
Как проверить дистиллят на железо? По ГОСТу у меня нет реактива. Есть другой вариант?
ТВК
Ранг: 647
22.12.2015 // 6:16:30
ttatiana пишет:
Кипячение для удаления железа - как молитва для лечения туберкулёза.
ttatiana пишет:
3.После "Водолея", пропущенная 1 раз;
ЗАЧЕМ!?
ttatiana пишет:
Вся вода пожелтела.
Всё так и должно было случиться.
планируя эксперимент надо же что-то менять, а Вы, делая 5 проб, были уверены, что делаете 5 разных проб? Увы, Вы 1 пробу делали, т.к. вариантов в эксперимент не заложили.
ttatiana пишет:
1. Чтобы разобраться с дистиллятом (он виновник или что-то другое), надо:
- взять ДРУГУЮ дистиллированную воду: бидистиллят, деионизированную воду, воду соседней лаборатории, проанализировать дистиллят на содержание железа (какого реактива у вас нет: аммония надсернокислого по ГОСТ 20478, аммония роданистого по ГОСТ 27067, кислоты серной по ГОСТ 4204, х.ч., спирта изоамилового по ГОСТ 5830? ну это нельзя отнести к категории экзотики!);
- проанализировать свой дистиллят как ПРОБУ относительно чистого дистиллята.
2. Проблема с дистиллятом наиболее вероятная, поэтому всё остальное надо выяснять после решения вопросов по дистилляту.
ttatiana
Ранг: 33
22.12.2015 // 10:14:34
Технические характеристики "Водолея"
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкSхсм 0,20*
Производительность, не менее, л/час 6*
Содержание ионов металлов, не более, мкГ/л:
Fe, Pb, Ni, Co 5*
Zn, Cd, Cu, Mn 1*
Оптическая плотность по аммиаку относительно бидистиллированной воды, не более, D - 0,01*
Наработка сменной кассеты (суммарный объем очищенной воды), не менее, л. 700
Объем заправляемой дистиллированной воды, л. 1
Габаритные размеры, мм 180х420х430
Масса заправленного прибора, не более, кг. 9
Рабочие условия: температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С
Питание от однофазной сети переменного тока 220 В., 50 Гц
Потребляемая мощность не более 20 ВА.
* Характеристики приведены для воды, однократно очищенной прибором «ВОДОЛЕЙ».
Если однократно очищенную воду подвергнуть повторной очистке, то её характеристики могут быть существенно улучшены.
ttatiana
Ранг: 33
22.12.2015 // 10:16:05
дистиллированная вода и вода после Водолея (деионизированная) это две разные вещи на мой взгляд.
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
AntonyN6
Ранг: 1025
22.12.2015 // 10:21:55
ttatiana пишет:
Вы уверены что Ваш водолей выдает воду с такими характеристиками? Мало ли че там в паспорте написано, может он неисправен где то?
ttatiana
Ранг: 33
22.12.2015 // 10:24:28
Он новый (ему и месяца нет). Как тогда узнать?
ttatiana
Ранг: 33
22.12.2015 // 10:30:03
аммония роданистого по ГОСТ 27067, спирта изоамилового по ГОСТ 5830 этих реактивов у меня нет.
ttatiana
Ранг: 33
22.12.2015 // 10:32:05
От аммиака Водолей точно у меня чистит.
ТВК
Ранг: 647
22.12.2015 // 11:04:20
ttatiana пишет:
...Характеристики приведены для воды, однократно очищенной прибором «ВОДОЛЕЙ».
Т.к. у Вас при повторной очистке НИЧЕГО не улучшилось (тем более СУЩЕСТВЕННО), то не факт, что заливаемый дистиллят Вы не портите, пропуская его через этот чудо-аппарат. Ну, или, в лучшем случае, не улучшаете (речь о разных примесях, а не только о железе).
ВЫВОД. Как минимум, неисправен "Водолей". Уже хорошо. Хоть что-то прояснилось. К тому же он у Вас новый. Пишите рекламацию.
Хорошо бы найти или реактивы для анализа дистиллята по ГОСТ 6709, или аккредитованную на анализ дистиллята по ГОСТ 6709 лабораторию, которая сможет выполнить анализ Ваших дистиллята и воды после Вашего "Водолея", выпишет Вам "справку" и с ней Вы пойдёте к поставщику.
