ВЭЖХ. Рефрактометрический детектор против ELSD >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: ВЭЖХ. Рефрактометрический детектор против ELSD
Zykov
Ранг: 34
21.12.2015 // 11:16:21
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Задача такая - ВЭЖХ-определение триглицеридного состава растительных масел. Метод довольно простой, вопрос в детектировании. Везде в литературе применяется рефрактометрический детектор и метод внутренней нормализации (нормировки). У нас такого детектора нет, но есть детектор по светорассеиванию (ELSD). Насколько будет правомерно применение ELSD-детектора для данного метода внутренней нормализации? Да и вообще насколько большая погрешность при рефрактометрическом детектировании и обсчете по методу нормализации. Ведь подразумевается, что у всех триглицеридов должны быть очень близкие показатели преломления. Поделитесь опытом работы ELSD детектора. Коэффициент отклика одинаков для веществ гомологов или метод нормализации для него неприменим ?
Zykov
Ранг: 34
21.12.2015 // 16:09:59
Люди, ну активнее. Неужели никто с ELSD не работал
22.12.2015 // 12:47:14
Да, использовать ELSD можно для решения этой задачи. Зависимость отклика этого детектора от конецентрации аналита нелинейна, а сам динамический диапазон относительно мал (например, по сравнению с РД), плюс фактор отклика будет зависеть от состава элюента, а так же и от аналита (ну и от условий детектора, конечно). Другими словами, чтобы использовать метод внешней нормализации (без коррекции % аналита с учетом фактора отклика) и получить минимальные систематические погрешности нужно использовать изократ (желательно) и проверять диапазон линейности (после линеаризации), а так же проверить факторы отклика крайних аналитов в гомологическом ряду. РД в этой ситуации даст лучшую воспроизводимость (меньшую случайную погрешность) и больший линейный диапазон, плюс здесь меньше параметров оптимизации. Факторы отклика с ELSD, например, в ряду ТАГов С16:0, С18:0, С20:0 будет примерно равны, как в изократе, так и в градиенте.
Zykov
Ранг: 34
22.12.2015 // 15:28:20
Делали в изократическом режиме на РД и на ELSD-детекторе - результаты очень сильно разнятся. Например,для пальмитинолеилпальмитин РД (по методу нормализации) выдает 46 %, а ELSD 72 %. Разниться гигантская. Чему верить?
Есть ли конкретная теоретическая зависимость отклика ELSD-детектора от температуры эвопарайзера и небулайзера?
22.12.2015 // 19:50:16
Zykov пишет:
Уделите больше внимания посту выше. Если Вы не проверяли линейность (и т.д.) ELSD, то думаю данным РД стоит доверять больше.
Zykov пишет:Есть ли конкретная теоретическая зависимость отклика ELSD-детектора от температуры эвопарайзера и небулайзера?
Нет. Только экспериментально.
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.12.2015 // 20:18:42
Если работаете в изократике, то можно ТАГи ещё в УФ ловить: 210-215 нм.
В целом, ОФ-ВЭЖХ сомнительный метод. Без Ag т.н. критические дублеты и триплеты молекулярных видов ТАГ вы не разделите никогда.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Lipids
Ранг: 460
23.12.2015 // 10:38:42
Zykov пишет:
Надо калиброваться обязательно в любом случае. Мне рефрактометрический детектор совсем не нравится, хотя и с ELSD есть проблемы - но не в вашем случае.
Lipids
Ранг: 460
23.12.2015 // 10:40:15
Chamomillablue пишет:
В целом, ОФ-ВЭЖХ сомнительный метод. Без Ag2+ т.н. критические дублеты и триплеты молекулярных видов ТАГ вы не разделите никогда.
Жесть. Где вы двухвалентное серебро обнаружили и применили к анализу ТГ?
Lipids
Ранг: 460
23.12.2015 // 10:41:57
virtu пишет:
Про градиентную ВЭЖХ с РД расскажите? С удовольствием послушаем..
Chamomillablue
Ранг: 1302
23.12.2015 // 16:51:23
Lipids пишет:
Mea Culpa, описАлся, тем не менее, замечание не теряет своего смысла
Zykov
Ранг: 34
23.12.2015 // 17:02:38
Как применяют серебро в анализе ТАГ при ОФ-ВЭЖХ? Модифицируют ПФ? Мне в литературе ничего не встречалось.
