ВЭЖХ. Рефрактометрический детектор против ELSD >>>
  Ответов в этой теме: 21
Chamomillablue
Ранг: 1302
23.12.2015 // 17:05:31
Zykov пишет:
Как применяют серебро в анализе ТАГ при ОФ-ВЭЖХ? Модифицируют ПФ? Мне в литературе ничего не встречалось.
Вот тут можно покурить в деталях:
lipidlibrary.aocs.org/content.cfm?ItemNumber=40351
lipidlibrary.aocs.org/content.cfm?ItemNumber=40349
Lipids
Ранг: 460
23.12.2015 // 17:06:15
Zykov пишет:
lipidlibrary.aocs.org/Analysis/content.cfm?ItemNumber=40348
23.12.2015 // 18:52:56
Lipids пишет:
Про градиентную ВЭЖХ с РД расскажите? С удовольствием послушаем..
Там, конечно, подразумевался изократ. А если Вам интересно насчёт градиента с РД, то (по-моему, это единственная публикация ) www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967300992094.
cholesterol
Ранг: 109
23.12.2015 // 23:38:34
virtu пишет:
Lipids пишет:
Нет, не единственная. В Shimadzu также чем-то похожим занимались. Делили триглицериды с помощью градиентной неводной обращенно-фазной хроматографии (NAPR). Элюент ацетонитрил-хлористый метилен (их показатели преломления похожи, поэтому можно использовать градиент с РД). ELSD показал, что намного более чувствителен, чем РД и УФ на 205 нм.
Zykov
Ранг: 34
24.12.2015 // 14:07:18
Всем спасибо! Очень ценная информация!
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
25.12.2015 // 0:50:34
cholesterol пишет:
Спасибо. Интересно
Lipids
Ранг: 460
25.12.2015 // 6:52:49
cholesterol пишет: Нет, не единственная. В Shimadzu также чем-то похожим занимались. Делили триглицериды с помощью градиентной неводной обращенно-фазной хроматографии (NAPR). Элюент ацетонитрил-хлористый метилен (их показатели преломления похожи, поэтому можно использовать градиент с РД). ELSD показал, что намного более чувствителен, чем РД и УФ на 205 нм.
У ацетонитрила 1.344, у дихлорометана 1.424 это почти противоположные части разброса для органических растворителей, у них RI просто совсем не похожи.. В этом отношении Метанол-Вода (1.328 и 1.333) просто близнецы-братья.
cholesterol
Ранг: 109
25.12.2015 // 16:48:44
Lipids пишет:
У ацетонитрила 1.344, у дихлорометана 1.424 это почти противоположные части разброса для органических растворителей, у них RI просто совсем не похожи. В этом отношении Метанол-Вода (1.328 и 1.333) просто близнецы-братья.
Полностью согласен. Но это я сам не придумал, в книге "Introduction to modern liquid chromatography" 3 издание Снайдера, Киркланда и Долана на стр. 182 написано:
Whereas wather/organic gradients are not suitable for RI detection, acetonitrile and dichloromethane are sufficiently similar in refractive index that a changing mixture can be toleranted by the RI detection."
А на 183 стр. нарисованы хроматограммы всего этого дела.
Lipids
Ранг: 460
25.12.2015 // 19:22:18
cholesterol пишет:
Whereas water/organic gradients are not suitable for RI detection, acetonitrile and dichloromethane are sufficiently similar in refractive index that a changing mixture can be tolerated by the RI detection."
Там немного не так. Главка посвящена большей чувствительности ELSD по сравнению с RID. Эта фраза вообще как-то "по левому" выглядит - скорее всего какой-то редакторский брак. На стр. 183 приведены "The chromatograms of Figure 4.25b illustrate the superiority of the ELSD over the RI detector for a polyethylene sample analyzed by high-temperature (160◦C) GPC"
Моё утверждение в чем было - RID даже воду-метанол не держит в градиенте, а уж про ацетонитрил-ДХМ и речи не может быть. Хотя, у ДХМ и ТГ - индексы близки весьма. Может быть там отзвуки каких-то докладов на конференциях в 70-е годы прошлого века?
cholesterol
Ранг: 109
26.12.2015 // 0:40:26
Lipids пишет:
Это рисунок 4.25b, а рисунок 4.25а Comparison of ELSD detector response. (a) ELSD versus refractive index (RI) and UV at 205 nm for triglyceride sample. Shimadzu Premier C18 column; acetonitrile/dichloromethane gradient; 1 mL/min; 30◦C. Courtesy of Shimadzu Corporation;
