Включение газа-носителя в смету работ и его списание >>>
  Ответов в этой теме: 16
Владимирр
Ранг: 71
11.01.2016 // 11:11:48
Вирус пишет:
В любом случае в баллоне должно оставаться около 5 - 10 атм.
Уважаемый Вирус, нет ли здесь ошибки? Согласно р.5 ГОСТ 10157-79 возвратные баллоны должны иметь остаточное давление аргона не ниже 0,5 кгс/см2. Спасибо за информацию, теперь, основываясь на Приложении 1, считаю, сколько литров газа будет в баллоне при 0,5 кгс/см2. Если при 150 кгс/см2 и температуре 20С аргона в 40 литровом баллоне 0,155 (коэффициент К)*40=6,2м3, то при давлении 0,5 кгс/см2 получил 64 литра (коэффициент К равен 0,0016). Правда, коэффициент сжимаемости Z не менял, что, наверное неправильно. Впрочем, плановиков, надеюсь, устроит.
Перепелкин К
Ранг: 854
11.01.2016 // 11:50:11
Владимирр пишет:
А что за формула такая интересная?
Владимирр
Ранг: 71
11.01.2016 // 14:35:55
Перепелкин К пишет:
Владимирр пишет:
Уважаемый Перепелкин К, формула из Приложения 1 ГОСТ
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ГАЗООБРАЗНОГО
И ЖИДКОГО АРГОНА
1. Объем газообразного аргона в баллоне ( Vn ) в м3 при нормальных условиях вычисляют по формуле
Vn = K × V б ,
где К - коэффициент для вычисления объема газа в баллоне, приведенный в таблице, учитывающий сжимаемость аргона, давление и температуру газа в баллоне;
V б - среднестатистическая вместимость баллона, дм3. За среднестатистическую принимают среднее арифметическое вместимостей не менее 100 баллонов.
Значение коэффициента (К ) вычисляют по формуле
где Р - давление газа в баллоне, измеренное манометром, кгс/см2;
0,968 - коэффициент пересчета технических атмосфер (кгс/см2) в физические атмосферы;
t - температура газа в баллоне при измерении давления, ° С;
Z - коэффициент сжимаемости аргона при температуре t .
Например, при поставке газообразного аргона в баллонах по ГОСТ 949 вместимостью 40 дм3, объем газа в баллоне составляет:
при давлении 150 кгс/см2 при 20 ° С
0,155 ´ 40 = 6,20 м3;
Источник: www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_1015779_Argon_gazoobrazny.html
Владимирр
Ранг: 71
11.01.2016 // 14:48:14
Значение коэффициента К для остаточного давления 0,5 кгс/см2 определяю, подставив 0,5 в формулу. Z=0,943 принимаю без изменений (что не является, по моему мнению, верным). Z вычисляю, исходя из известных мне величин: коэффициента К, равного 0,155 ,и давления 150 кгс/см2. Температура 20С.
Перепелкин К
Ранг: 854
11.01.2016 // 17:49:28
Владимирр пишет:
ну формула оказалась вполне ничего, правда фактор сжимаемости Z по мне так вверху бы должен быть... возможно я недостаточно образован в данной области, но тут по формуле получается, что чем больше газ отличается от идеального, тем больше такого газа поместиться в баллон с одинаковым конечным давлением.
И Z=0.943 - где такие справочные данные? В ГОСТ 31369 для аргона Z=0.9990 для 0 град.С и 0.9993 для 20 град. С: (первоисточник - [3] Humphreys A.E., Some Thermophysical Properties of Components of Natural Gas and Cognate Fluids. Groupe de Recherchen , Tech. Monograph No GERG TPC/1 (1986), 43 p.)
Видимо все таки да, плохо образован... и возможно для давлений в 15-20 МПа он все-таки значительно сильнее отличается от 1.
ВДС ТРЕЙД, ООО ВДС ТРЕЙД, ООО
Поставщик аналитических стандартов и расходных материалов для хроматографии: LGC Standarts, Witega, BePure, TRC, Indo Global, Pharmaffiliates, Merck Group, BRUKER, Agilent Technologies, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad, QIAGEN.
Владимирр
Ранг: 71
12.01.2016 // 13:12:33
Перепелкин К пишет:
Уважаемый Перепелкин К!
В формулу для определения коэффициента К из ГОСТа (к сожалению, не скопировалась) подставил все известные мне величины (К=0,155; Р=150 кгс/см2; Т=20С).
Получилось: (0,968*150+1)*293/(273+20)*0,001/Z = 0,155
После всех действий получилось проще: 0,1462/Z = 0,155
Отсюда Z = 0,1462/0,155 = 0,943
