Хроматэк-аналитик 3.0 >>>
IvanovPA Пользователь Ранг: 118 |
Скажите, новая версия она только для приборов с модулем ПМ3? Можно ли использовать аналитик 3.0 для работы с прибором на ПМ2 (т.е. панель управления старую, а аналитик - новый)? |
Jack Пользователь Ранг: 139 |
Можно. И с ПМ1 можно. |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Вот это уже интереснее. Есть ли вариант скачать 3.0 и повозиться с железом после версии 1.2 или 1.5? желательно не снося исходные. |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Ответ был выше:
Вирус, самостоятельно сможете после НГ написать запрос? Да, можно на тот же комп. Когда я писАл, что Евгений даст ключ, имел ввиду что ХА 3.0 пришлёт, а если нужны внешние программы, то и временный ключ на них. Т.к. 1.2 и 1.5 часто ставили на слабые компы, поэтому и рекомендовал поставить ХА 3.0 на тестовый комп, возможно, более мощный. Смотрите требования к железу у обоих Аналитиков. |
gingerino Пользователь Ранг: 215 |
Кстати, при использовании именно Хроматек аналитик 3.0 на виндовс 8 заметил такую неудобную штуку - при копировании таблицы результатов анализа в экселе вставляется кракозябрами. Приходится вставлять через Правка - Специальная вставка - Простым текстом... Вот. На Аналитик 2.5 в вин ХР такого не замечено. |
Проверил, нормально вставляется. Win8 + Excel 2010. А винда у вас русская или английская? Я выше почту свою приводил. Пока мы его так распространяем. Пока. Аналитик 3.0 использует в работе .NET Framework 4.0 На Win XP с гигабайтом оперативной памяти работать можно. Для комфортной работы с МСД лучше не меньше 2 гигабайт памяти. Минимальное разрешение экрана 1024х768 Некоторое время назад наблюдались постепенно накапливающиеся тормоза при обработке данных МСД, но мы причину бедствия нашли и устранили, поэтому всем, кто с ней столкнулся, я рекомендую обновление. |
А как себя ведут 3.0 на ХР и 2.5 на 8? Посмотрите по 8 и 10 здесь – последнее сообщение |
Аналитик 2.5 работает на Windows XP, выше не работает Аналитик 2.6 работает на Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 (все исполнения, x86 и x64) Аналитик 3.0 работает на Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 (все исполнения, x86 и x64) |
Ezreal Пользователь Ранг: 101 |
1. Если ставили 2.5/2.6 изначально и предлагали перейти на 3.0 после ее появления-люди пробовали говорили что неудобно. 2. Если ставили 3.0 изначально и после предлагали 2.6 для сравнения - люди пробовали и говорили что неудобно. Вывод: к чему люди привыкают с тем и работают, потому что прямых жалоб и на ту и на другую версии не слышал. |
Ответов в этой теме: 75
