Хроматэк-аналитик 3.0 >>>
  Ответов в этой теме: 75
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
лот
Ранг: 1172
19.01.2016 // 8:29:39
Ezreal пишет:
1. Если ставили 2.5/2.6 изначально и предлагали перейти на 3.0 после ее появления-люди пробовали говорили что неудобно.
2. Если ставили 3.0 изначально и после предлагали 2.6 для сравнения - люди пробовали и говорили что неудобно.
Вывод: к чему люди привыкают с тем и работают, потому что прямых жалоб и на ту и на другую версии не слышал.
Абсолютно согласен с Вашим выводом. У нас сотрудники 10 лет работали с ПО ИК-спектрометра Перкина. Сейчас получили новый прибор с новой версией ПО. Конкретно для нашей работы оба ПО дают одинаковые возможности по сбору, обработки и хранению информации. Даже большой банк данных, полученный на старом приборе, без проблем перенесли на новый. Но сотрудники, привыкшие работать на старом ПО, весьма неохотно работают на новом (приходится из-за приставок, на новом приборе устанавливаемых). А кто с самого начала "сел" на новый прибор довльны его ПО.
Переходить на новое ПО стоит только в том случае, если оно даёт какие-то новые, принципиально важные именно для ВАС возможности, недоступные при старом ПО. А новичкам всё равно на какое ПО садится.
Valera1234
Ранг: 516
19.01.2016 // 9:46:52
лот пишет:
Мы уже несколько десятилетий используем карты уровня и если у разных ПО одинаковые возможности, значит ПО недоисследованы.
ПО даже у калькуляторов отличается при умножении 2х2.
Лично мне хочется минимум необходимо нажимаемых кнопок при мощном потенциальном функционале. Включили рубильник - прибор заработал. Провёл градуировку, провёл анализы, выдал результаты. При необходимости компетентные люди проверили работу прибора удалённо, за 1000-20000 км.
Елена143
Ранг: 67
19.01.2016 // 16:47:22
Здравствуйте, уважаемый Jack, ответьте, пожалуйста, библиотеки с каким расширением подходят для хроматографа с МСД (если правильно спросила), у нас за годы накопились приобретенные и пользовательские библиотеки с расширением l, msp, msl. Могу ошибиться в постановке вопроса, надеюсь, что поймете. И еще вопрос. Работает ли ПО, обслуживающее обработку хроматограмм и спектров, с программой AMDIS. Спасибо.
лот
Ранг: 1172
19.01.2016 // 22:13:03
Valera1234 пишет:
А на какой чёрт мне исследовать закоулки последнего варианта ПО, если они в моей конкретной работе не нужны? Из чистого любопытства - времени не хватит.
Jack
Ранг: 139
20.01.2016 // 8:56:28
Елена143 пишет:
библиотеки с каким расширением подходят для хроматографа с МСД. Работает ли ПО, обслуживающее обработку хроматограмм и спектров, с программой AMDIS. Спасибо.
Наше ПО работает с библиотеками в формате NIST. В данный формат можно конвертировать библиотеки с расширением l, msp, msl, конвертер есть на диске с поставляемой библиотекой.
Наше ПО может конвертировать файлы масс-хроматограмм в формат CDF, после этого с ними можно работать в программе AMDIS.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
Valera1234
Ранг: 516
20.01.2016 // 9:10:02
лот пишет:
На предмет потенциального удобства для рогатой фауны. Например, новое ПО при соответствующей настройке позволит нажать одну кнопку вместо последовательности из 10и. Грамотный пусконаладчик это всё настроит сам и продемонстрирует, но это если повезёт.
Самый простой пример: автоматическая разметка в 2.6 и в 1.2 или даже 2.5. Вроде похожа, но если записать дополнительно 10-20 строчек в события интегрирования, то 2.6 может начать резко выигрывать.
Jack
Ранг: 139
20.01.2016 // 9:24:55
Valera1234 пишет:
Если рассмотреть одну и ту же хроматограмму (какую-нибудь сложную) в ХА 2.6 и 3.0, то в последнем количество событий интегрирования будет меньше раза в два. Просто в ХА 2.х события, охватывающие некий интервал надо было сначала включить, а потом выключить (или наоборот), а в ХА 3.0 такие события сразу имеют два времени, визуально отображаются на хроматограмме и их границы можно двигать мышкой. Например - запрет разметки на интервале.
kaban64
11.02.2016 // 16:19:31
Уважаемый Евгений Токтаев! Ответьте пожалуйста на письмо по возможности побыстрее! Мне могут электронную почту заблокировать. Тема письма: "Хроматэк аналитик 3.0+природный газ 2.1.".
Спасибо!
Bushman
29.02.2016 // 10:11:04
Доброе утро.
Помогите начинающему пользователю с программой "Хроматэк-аналитик 3.0".
Необходимо, чтобы в программе для удобства работы, было две папки (в инструкции к программе они называются "проект"):
1 первоначальная (та, которую нам создал настройщик при установке прибора);
2 Винилхлорид.
Я создала проект винилхлорид, но возникли две проблемы:
1 хроматограммы, которые выписались, в созданную папку не сохраняются, а сохраняются в ту, которая была самая первая;
2 градуировочный коэффициент считается, во вкладку компоненты все внесено, но во вкладке результат концентрация стоит 0 и при создании отчета градуировочного, в отчете отображаются все полученные площади, но градуировочный коэффициент не указан, указана просто функция y=k*x и, естественно, концентрации тоже 0.
Вопрос: что я сделала не так? Как это исправить?
Заранее спасибо.
Mariolast
Ранг: 4
27.08.2018 // 16:45:00
Здравствуйте. Где послать запрос на версию 2.6 и 3.0?
Написал на mail{coбaчkа}chromatec.ru, но не отвечают.
