Ионная сила >>>
| Автор | Тема: Ионная сила | ||
Anna1874 Пользователь Ранг: 8 |
Объясните, пожалуйста, разницу расчетов рН буферных растворов через уравнение электронейтральности системы и уравнение ионной силы и активности? В каких случаях справедливо использовать то или иное уравнение, почему? В случае использования расчета через ионную силу рН вычисляется как отриц. лог. активности ? |
Здравствуйте, Анна. Вопрос поставлен не вполне корректно. Уравнение электронейтральности справедливо в обоих случаях. Показатель pH - это всегда отрицательный логарифм активности ионов водорода. Но в некоторых случаях можно пренебречь различием между активностью и концентрацией. Это растворы с низкой концентрацией электролитов. Можно также считать, что сильные кислоты и основания диссоциируют полностью. Кроме того, для достаточно концентрированных растворов кислот и оснований можно не учитывать диссоциацию воды. При оценочных расчётах в каждом конкретном случае следует понимать, какой вклад тот или иной фактор вносит в результат и можно ли пренебречь им при желаемом уровне погрешности. |
Спасибо за ответ! а как определить тот уровень концентрации, когда активность нельзя приравнивать к концентрации? |
Anna1874 > ...как определить тот уровень концентрации, когда активность нельзя приравнивать к концентрации? Либо опытным путём, либо расчётным. ![]() Сугубо ориентировочно - при концентрациях в районе 0,1 М погрешность будет порядка 10%. В отдельных случаях, напротив, в раствор специально добавляют не влияющие на анализ электролиты, в целях выравнивания ионной силы растворов с различной концентрацией интересующего иона. При этом активность заведомо не равна концентрации, но коэффициент пропорциональности этих величин (не определяемый за ненадобностью) одинаков во всех растворах, как стандартных, так и анализируемых. Что позволяет использовать при расчётах концентрацию, не заморачиваясь куда более трудоёмким вычислением активности. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Вот только какой практический смысл расчёта рН буферного раствора? Ведь реальное значение практически никогда не совпадёт с расчётным. Или это в рамках подготовки к зимней сессии? ![]() Тогда понятно. |
а каким образом в таком случае определять рН при высоких температурах? через расчеты. |
то есть при концентрациях в Х г/кг. спасибо! |
При каких высоких? Подбирать подходящую электродную систему, использовать термокомпенсацию. |
свыше 300 град. Цельсия |
Это в автоклаве что-ли? Всё равно, опираясь на расчётные величины, скорее всего попадёте пальцем в небо. |
kump > "...опираясь на расчётные величины, скорее всего попадёте пальцем в небо". Не скорее всего, а абсолютно точно - пальцем в небо. ![]() Но измерение pH в автоклаве тоже будет непростой задачей. Вопрос в том, нужно ли знание этого значения вообще? |
