Внутрилабораторный контроль качества >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Внутрилабораторный контроль качества
Яна8777
08.01.2016 // 14:10:06
Добрый день, уважаемые коллеги.
В аккредитованной лаборатории необходим внутренний контроль качества результатов анализа. Разработка журналов регистрации контроля повторяемости, воспроизводимости и точности основывается на РМГ 76 - 2004.
Вопрос - как вести контроль воспроизводимости результатов, если в ГОСТах (например ГОСТ 26449.1-85) указаны только показатели повторяемости (r), и не указаны показатели воспроизводимости результатов (R)?
tag
Ранг: 823
08.01.2016 // 15:10:03
Яна8777 пишет:
Уже не по РМГ 76-2004, а по РМГ 76-2014
Прежде чем вести контроль воспроизводимости (наверно, внутрилабораторной прецизионности), её (СКО или предел) надо определить (оценить) экспериментально по РМГ 76-2014 приложение А и Б (РМГ 76-2004 приложение Б и В).
lbn
Ранг: 14
20.01.2016 // 9:48:13
Коллеги!
Где, что и как вы фиксируете нарушения стабильности процесса при анализе данных карт Шухарта (допустим, одна точка вышла за пределы действия или 4 точки выше половинной границы предела предупреждения при контроле повторяемости). Согласно РМГ 76 необходимо: "выяснить причины возникшей ситуации, приостановить процесс анализа (при необходимости) и провести корректирующие или предупреждающие действия."
То есть по логике у меня в журнале корректирующих и предупреждающих действий должно быть зафиксированы причины и необходимые действия по разрешению ситуации?
Какие в принципе могут быть причины и необходимые действия? Неаккуратность работника и провести повторное обучение работника методам измерений? Испорченный ГСО и Заменить ГСО? Не надо ли это оформлять отдельным актом?
Поделитесь опытом, пожалуйста
inconstance
Ранг: 78
20.01.2016 // 11:44:12
Яна8777 пишет:
Раз уж у Вас такая ситуация, можно организовать внедрение методик(-и), в процессе которого и определить необходимые границы всех показателей: провести 20-30 опытов и статистически всем обсчитать. За одно и метод контроля подберете к каждой конкретной методике.
borkate
Ранг: 46
26.01.2016 // 16:20:59
Добрый день. Если можно задам вопрос может быть не по теме, но все же.
Насколько грамотно сравнивать показатели качества методики, если у них разные доверительные вероятности (Р=0,90 и Р=0,95)??
Показатели одной из методик для конкретной лаборатории были рассчитаны по РМГ 76-2014 умножением на 0,84 (с допущением вероятности Р=0,90), вторые показатели указаны в свидетельстве об аттестации МВИ (имеют доверительную вероятность 0,95)
tag
Ранг: 823
27.01.2016 // 6:04:53
borkate пишет:
Так и хочется спросить: всё остальное понятно в РМГ 76?
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
borkate
Ранг: 46
27.01.2016 // 9:34:25
tag пишет:
borkate пишет:
Вопрос ведь не в том, что там понятно а что нет, а можно ли сравнивать при разных доверительных вероятностях показатели качества методики?
tag
Ранг: 823
27.01.2016 // 11:33:53
borkate пишет:
То есть нормативный документ, разработанный специалистами, рекомендует сравнение, а не специалист сомневается, ему нормативный документ не указ. А какой ему авторитетный источник нужен? Или просто в интернетовском форуме прочитать "да, можно".
borkate
Ранг: 46
27.01.2016 // 12:06:52
tag пишет:
borkate пишет:
Почему?Существуют две абсолютно разные МВИ (со своими свидетельствами аттестации), для одной из них ввиду невозможности установления показателя точности при реализации методики в лаборатории его посчитали через коэффициент 0,84 при вероятности 0,90 (по РМГ), для второй в свидетельстве приведены все показатели с вероятностью 0,95.
Вопрос у меня остается прежний, корректно сравнивать точность двух методик при таких условиях?
Извините, но я честно не поняла ответа ))
Юлия Хо
Ранг: 806
27.01.2016 // 13:34:04
Доверительная вероятность серии измерений - вероятность попадания истинного значения измеряемой величины в данный интервал. При разных доверительных интервалах сравнивать результаты...Тем более, что неисключенная систематическая погрешность тоже будет разная.Нам нужен специалист по МСИ! Он точно это знает верное обоснование!
borkate
Ранг: 46
27.01.2016 // 13:45:35
Юлия Хо пишет:
Доверительная вероятность серии измерений - вероятность попадания истинного значения измеряемой величины в данный интервал. При разных доверительных интервалах сравнивать результаты...Нам нужен специалист по МСИ! Он точно это знает верное обоснование!
Просто я так понимаю, что вероятность зависит от количества измерений, следовательно все показатели при этом рассчитаны для разного количества испытаний.
тогда конечно некорректно сравнивать. А что касается вероятности, я не уверена.
