Растворение серебра в соляной кислоте >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Растворение серебра в соляной кислоте
DocLazarus
Ранг: 89
22.01.2016 // 9:28:42
Здравствуйте.
Известный факт, что хлорид серебра практически нерастворим в воде. На этом принципе работает способ осаждения серебра из азотнокислых и царсководочных растворов.
Т.е. если взять материал содержащий золото и серебро и растворять в царской водке, серебро в большей степени выпадает осадком. Но, если соляной кислоты взять больше (получить концентрированный раствор), то хлорное серебро образует растворимый в воде комплекс AgCl+HCl = H[AgCl2] и в осадок не выпадет. Отсюда вопрос, кто-нибудь знает на сколько можно разбавить солянокислый раствор комплекса в воде, чтоб серебро не выпало? Иначе говоря, какой процент солянки должен быть в растворе, чтоб комплекс не развалился? Один литературный источник дает соотношение 1 к 2 (на одну часть концентрированного солянокислого раствора серебра две части воды).
Кто-нибудь задавался подобным вопросом?
Дополню еще пояснением зачем это мне надо. Есть МВИ по одновременному определению серебра и золота в сорбентах от "ИРГИРИДМЕТ". Думаю она у многих есть. Метод заключается в предварительном озолении серной кислотой с добавлением азотной. Потом добавляют царскую водку. Далее идет приписка "при анализе сорбента с массовой доле серебра более 0,05% в раствор прибавляют 30 мл солянки". Я так понимаю, что после цасководочного растворения нужно бухнуть 30 мл солянки, чтоб серебро удержать в растворе. После этого переносить в колбу на 100 мл. Предположим я выйду за рамки линейности калибровки мне надо будет раствор разбавить... на сколько можно будет, чтоб серебро не выпало в осадок не указано.
sinthetic
Ранг: 3641
22.01.2016 // 10:27:47
Ну так кислотой и разбавляйте
DocLazarus
Ранг: 89
22.01.2016 // 10:57:20
sinthetic пишет:
Блин, это понятно. Можно еще навеску пробы взять меньше. Интересно по разбавлению. Любопытно просто.
sinthetic
Ранг: 3641
22.01.2016 // 11:39:36
DocLazarus пишет:
Ну, у Вас там откуда-то хлорное серебро... Я не знаюего физических характеристик )
А вообще-то - от концентрации серебра в сырье и от соотношения остаточных кислот будет зависеть. Любопытно - дык экспериментируйте и стройте графики...
DocLazarus
Ранг: 89
22.01.2016 // 11:51:27
sinthetic пишет:
DocLazarus пишет:
Ладно тогда. Под рукой сейчас нет ничего экспериментировать. Потом попробую конечно. Подумал может кто-то делал и поделится.
Вячеслав
Ранг: 1369
23.01.2016 // 3:33:07
...немного в шоке... а взять произведение растворимости, константу устойчивости и ионную силу раствора и просчитать!?
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
DocLazarus
Ранг: 89
28.01.2016 // 21:35:57
Вячеслав пишет:
Уже так и сделал. Не отписался просто. Использовал произведение растворимости и константу нестойкости комплексов. Ионную силу раствора не брал. Проще же было спросить чем считать сидеть
IvanovPA
Ранг: 118
22.09.2023 // 6:43:11
Вячеслав пишет:
Уважаемые форумчане, прошу не кидаться помидорами. Физики мы, физхимию знаем весьма поверхностно.
Очень нужно оценить растворимость хлорида серебра в соляной кислоте при разном разбавлении (в общем-то задача точно такая же, как у автора ветки). Ну и потом при необходимости рассчитывать растворимости для других веществ.
Посоветуйте, где можно почитать как это делается. Так, чтобы поближе к практике, с минимумом теории. Или, может, кто покажет на примере.
