Смесь смазок >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Смесь смазок
Tommy75
Ранг: 7
29.01.2016 // 12:16:23
Уважаемые химики! Просьба не кидаться тапками, если попал не по адресу.
Возникла ситуация, что придется смешать два типа автомобильных смазок: литиевую (Фиол-1, или Литол 24) и бариевую (ШРБ4). Можно ли так сделать, если нет, то почему и каков будет результат и последствия?
На просторах интернета такой информации не нашел.
Заранее спасибо!
labo_rant
Ранг: 44
29.01.2016 // 13:24:19
Сразу накатились ностальгические воспоминания о ГАЗ-24 и ее шкворневой подвеске, которую надо было раз в 2-3 недели шприцевать ))) Что только не смешивали. чем только не мазали... У каждого был свой секретный (бинарный в лучшем случае) состав, который, как правило, состоял из смеси доступных смазок...
Извините за оффтоп)
А если по делу-все зависит в каких условиях эта смесь будет работать.
Tommy75
Ранг: 7
29.01.2016 // 14:16:27
labo_rant пишет:
Это будет работать в рейке. Один, блин, умелец, напихал мне ШРБ4 в рейку, теперь она ворочается туже, чем раньше, особенно при низкой температуре. По идее, там Фиол1 должен быть, или аналог. Вот хочу без снятия рейки вычистить через боковые пыльники сколько смогу и заложить уже Фиол.
Valera1234
Ранг: 516
29.01.2016 // 15:20:32
Tommy75 пишет:
Может, он как надо зазоры выставил?
labo_rant
Ранг: 44
29.01.2016 // 17:42:43
Ну одна из них является литиевой, другая бариевой по загустителю. Вот тут есть таблица совместимости -www.wlbs.ru/chevron/docs/selection_of_greases.pdf
Конечно, это не ASTM, и даже не ГОСТ, так что как относиться к этой информации-дело сугубо индивидуальное... Так то узел не сильно нагружается, может ничего и не случится...
Tommy75
Ранг: 7
01.02.2016 // 22:11:59
labo_rant пишет:
Спасибо за материал, табличка интересная...и не только табличка. Только ясности для меня в вопрос не вносит. Если они несовместимы, то как это проявляется, чем грозит? Например, если разложится смесь на фракции, которые стекут в картер рейки, то и фиг с ними, а если образуется кокс, то это беда, тогда придется капиталить рейку.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher  Scientific TSQ Quantum Access™ MAX ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum Access™ MAX
Thermo Scientific TSQ Quantum Access™ MAX - тройной квадрупольный масс-спектрометр, обладающий всеми характеристиками, необходимыми для высококачественных исследований при анализе объектов окружающей среды и продуктов питания - чувствительностью и селективностью, широким диапазоном масс и высоким разрешением.
Tommy75
Ранг: 7
01.02.2016 // 22:22:25
Valera1234 пишет:
Не, рейку точно не подтягивали в день смазки, даже наоборот, на следующий день ослабляли, хотя эффект недостаточный. Дальнейшее ослабление уже приводит к стуку. В общем, я считаю - долой из рейки ШРБ4, Фиол1 рулит.
Ребята, вот только не спрашивайте, почему так всё у меня получилось, просто ответьте авторитетно - смесь остатков ШРБ и Фиола будет жизнеспособна, или грозит превратиться в кокс, а может еще какую фигню?
labo_rant
Ранг: 44
02.02.2016 // 11:48:04
Я не подскажу что может произойти.
Проведите испытания-небольшое количество смазок смешайте и посмотрите что будет
Tommy75
Ранг: 7
02.02.2016 // 14:33:17
labo_rant пишет:
Обязательно попробую раз нет четкого ответа.
Valera1234
Ранг: 516
02.02.2016 // 15:16:40
Тут надо тестировать прежде всего вязкость конкретных образцов при низких температурах, а для проверки на совместимость лучше нагреть смесь.
Tommy75
Ранг: 7
02.02.2016 // 18:52:03
Андрианыч пишет:
Valera1234 пишет:
Согласен Вы правы на все 100!
Вязкость при низких температурах отдельных образцов уже установлена до меня,а вот вязкость смеси при сильном минусе никто не проверял, чем я и займусь.
А для чего нагревать для проверки на совместимость,объясните?
