Смесь смазок >>>
  Ответов в этой теме: 14
Valera1234
Ранг: 516
03.02.2016 // 10:10:40
Книжки по коллоидной химии рулят. Там есть красивое слово "коагуляция".
Как короче и понятнее объяснить не знаю.
лот
Ранг: 1172
03.02.2016 // 11:38:44
Tommy75 пишет:
Например, если разложится смесь на фракции, которые стекут в картер рейки, то и фиг с ними, а если образуется кокс, то это беда, тогда придется капиталить рейку.
Кокс не образуется - это всё-таки присадки к маслу. Их не так много. Смазки не совмещаются - получите что-то в виде творога (коагуляция) с взаимной потерей защитных свойств смазок.
Valera1234
Ранг: 516
03.02.2016 // 13:35:16
Ну и термин "коксование" в теме про рейку авто режет слух. Нет там таких температур/или давлений. 900-1000 оС надо.
Осмоления под действием кислорода также не будет из-за присадок. Износа тоже, там не ШРУС, где необходим MoS2.
Вязкость смеси проверьте после выдержки 5 часов при 50 оС, перемешав 5 раз.
Основная опасность - охлаждённые до -30 выпавшие при высокой температуре загустители разных смазок, вступившие в неравную борьбу. Смолоподобные, да.
Tommy75
Ранг: 7
03.02.2016 // 20:10:25
Valera1234 пишет:
Спасибо, что поправили относительно "кокса". Описывая проблему, под коксом подразумевал коагуляцию, как оказалось
А обязательно при 50градС проводить опыт? Просто в домашних условиях гораздо проще получить 100.
Про "смолоподобные, да" - это я не понял.
Также спасибо г-ну Лоту за наглядное сравнение результата коагуляции смазок с творогом. Вот заодно и проверим по методике, описанной г-ом Valera1234. Хотя будет очень жаль, если так и будет.
