поверка газового хроматографа СКО и Предел >>>
| Автор | Тема: поверка газового хроматографа СКО и Предел | |||||
мария.e Пользователь Ранг: 14 |
Здравствуйте.Помогите. Незнаю что делать. Хроматографист я неопытный. Готовлю к поверке газовый хроматограф Кристалл 5 000 уже второй раз.Первый раз поверку не прошли(Прибору 4 года будет. Детекторы ПИД и ЭЗД. ПИД готовлю на капиллярнй колонке.Шум, дрейф, СКО укладываются, предел-нет( Как уменьшить предел? При подготовке ЭЗД использую насадочную колонку с фазой SE-30(как в методике).Шум и дрейф укладываются хорошо. Предел тоже,но вот СКО в районе 4 %, а по методике надо не более 2%.Как можно уменьшить СКО? Может попробовать ЭЗД на каппилярную переключить?Или колоть, колоть и колоть...? |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Я конечно хроматографист еще более неопытный, но "предел" чего? стесняюсь спросить |
copper87 Пользователь Ранг: 51 |
Редактировано 2 раз(а) Если используется капиллярная колонка, то, скорее всего, с делением потока. Это необходимо учитывать при поверке. В окне "Разведение" необходимо поставить значение деления потока. Это по ПИДу. Если проблема не в этом и все значения выставлены правильно, то это очень странно). + не забывайте про фильтр 2-го порядка. Иногда помогает. По ЭЗД: если Вы не оператор и нет опыта "закола", то колоть-колоть-колоть пока не станет получаться, имхо + соответственно поменяв септу, лайнер на всякий случай) |
Предел детектирования по методике поверки хроматэка 214.2.840.043 |
И как его определяют (рассчитывают), если не секрет и главное зачем? Тем более когда уже определен "шум"? Ну или если есть предел, зачем шум? Масло масляное... Как я понимаю "предел" - есть функция шума "помноженная" на отклик конкретного вещества, взятого в качестве контрольного. Откуда он вообще взялся, ведь не было же? Или это откупная метрологам за прослеживаемость? |
Что есть пик? Два шума. А сколько грамм вещества необходимо, чтобы получить отклик в два шума? Вот и весь смысл предела детектирования. Вполне себе нужная характеристика, имхо. Мы же работаем не с шумами, а с пиками. |
Методики под рукой нет, но по описанию типа для ЭЗД ОСКО допускается до 4% |
ПИД::Деление потока учитываю.В разведение ставлю 30.Если в программе расчета уменьшаю концентрацию, то предел тоже уменьшается).А что за фильтр 2-го порядка? ЭЗД: Сегодня при снятии шумовой хроматограммы появились какие то "ямы" (как отрицательные пики)с периодичностью 10 мин.Септу поменяла..Лайнер сегодня помыла.Детектор откондиционировала. В конце рабочего дня базовая линия более менее стабилизировалась до 800мВ. Но мне кажется этого многовато...Читала, что с завода сигнал ЭЗД должен быть в районе 200-300мВ. |
Редактировано 1 раз(а) Да, действительно,4%.Спасибо) Но, все-равно у меня получается больше - около 5%Боюсь, поверщик не примет( |
Редактировано 1 раз(а) "При проверке уровня шумов задается фильтрация - 1 Гц." У Вас в методике поверке должна быть такая фраза. В 2.6 "Хроматограмма"-"Операции"-"Фильтр 2-го порядка" (пишу "на память", могу ошибиться, использовать 1 раз для шумовой). Снижает значение шумов немного (как правило). Если совсем никак, я бы снизил деление максимально и попробовал бы так. 800 многовато. Если с азотом все хорошо, желательна очистка электрода и кондиционирование колонки по РЭ. |
Сегодня почистила электрод, откондиционировала детектор , сейчас кондиционируется колонка (8 часов, расход 20мл\мин, температура 190 градусов).Завтра попробую снять шум и дрейф,применю фильтр 2-го порядка. Если не получится-то буду менять колонку на каппилярную,там проблем с шумом не было. |
