поверка газового хроматографа СКО и Предел >>>
  Ответов в этой теме: 16
mariya.v
Ранг: 5
04.02.2016 // 11:29:52
мария.e пишет:
copper87 пишет:
мария.e пишет:
copper87 пишет:
А что за фильтр 2-го порядка?
В конце рабочего дня базовая линия более менее стабилизировалась до 800мВ.
"При проверке уровня шумов задается фильтрация - 1 Гц." У Вас в методике поверке должна быть такая фраза. В 2.6 "Хроматограмма"-"Операции"-"Фильтр 2-го порядка" (пишу "на память", могу ошибиться, использовать 1 раз для шумовой). Снижает значение шумов немного (как правило). Если совсем никак, я бы снизил деление максимально и попробовал бы так.
Возникло предположение что слетела жидкая фаза SE-30 с насадочной колонки.Скажите, возможно ли это, если я кондиционировала колонку 8 часов при температуре 260 градусов? Если да,то подскажите методику, где подробно прописано как наносить жидкую фазу на Хроматон N-AW-DMSC .Никогда этого не делала,боюсь, не получится(
800 многовато. Если с азотом все хорошо, желательна очистка электрода и кондиционирование колонки по РЭ.
Сегодня почистила электрод, откондиционировала детектор , сейчас кондиционируется колонка (8 часов, расход 20мл\мин, температура 190 градусов).Завтра попробую снять шум и дрейф,применю фильтр 2-го порядка. Если не получится-то буду менять колонку на каппилярную,там проблем с шумом не было.
copper87
Ранг: 51
04.02.2016 // 11:44:08
Рабочий диапазон для SE-30 50-300C. Почему у Вас возникло такое предположение?
мария.e
Ранг: 14
06.02.2016 // 23:04:50
Опять проблема(.Вчера вечером во время охлаждения термостата из хроматографа повалил воздух.Точнее из углубления на задней стенке хроматографа. Кгда Выключаем компрессор из сети,воздух перестает валит.Подскажите что это может быть?
мария.e
Ранг: 14
07.02.2016 // 0:30:41
copper87 пишет:
Потому что при снятии шумовой хроматограммы появились пики которых до этого не было, я поставила каппилярную колонку ZB-5 и шум и дрейф уложились...а потом...вот...какой то прорыв в газовой линии...(((Теперь надо разбирать хроматограф(а это как то страшнова то...
Garry
Ранг: 1076
07.02.2016 // 18:23:52
Мария.... я вижу что Вы неопытный хроматографист... поэтому поясню некоторые моменты сдачи хроматографа в поверку. Во-первых, вопросы с шумом.... если Вы сдаете систему с ЭЗД, то обычно проблемы с шумом возникают при грязном электроде и плохих контактах.В Кристалле чистка коллекторного электрода ЭЗД детектора не представляет особых сложностей. Его несложно вывинтить, обработать "нулевкой" до блеска и смонтировать обратно. Контакты кабеля проверить, при необходимости протереть спиртом. Что касается шума при сдаче системы с ПИД, то здесь шум связан в большей степени с чистотой водорода, воздуха и от соотношения Водород:Воздух:Газ-носитель. Возможно, нужно поварьировать с потоками газов. Да,.... проверьте рессивер (баллон такой) у компрессора.... слейте воду с него и проверьте состояние осушающих водород и воздух фильтров.
Теперь, что касается СКО..... здесь нет особой магии если Вы не используете автосамплер. Проверьте состояние септы на предмет герметичности в инжекторе. Затем...помните одну простую вещь при ручном дозировании, СКО пиков напрямую зависит от вашего автоматизма при вводе образца. Т.е. скорость нажатия поршня шприца, время выдержки иглы шприца в инжекторе. Абсолютно все вколы для поверки Вы должны выполнить по возможности ИДЕНТИЧНО, тогда и СКО пиков будет укладываться в норму. При поверке с ручным вводом образцов с насадочной колонкой СКО площадей пиков не более 4% с капиллярной не более 6% (для разных хроматографов могут быть вариации.... но это наиболее общие требования) .
ИНСКАН ИНСКАН
Вирус
Ранг: 601
07.02.2016 // 22:20:33
Добавить мало чего можно. Электрод чищу пастой ГОИ на суконке, промываю потом - ацетон и спирт. Если переусердствовать, как то было, и сигнал упал ниже нуля, то можно ток ЭЗД поправить или просто спирту поколоть. По поводу септы - если стандартная кристалловская (красная) то меняю при поверке через 20 уколов, а белые силиконовые - 30 -40. Перед поверкой пидов и тидов всегда сушу фильтры как на воздухе так и на водороде, как в документах указано. Шум и дрейф только на абсолютно чистой и новой септе. Всегда поверочный раствор прогоняю на 30 - 40 минутной хроматограмме, чтобы убедиться, что не вылезает какой нибудь лишний пик (бывает иногда). Флакон с раствором всегда прикрыт между набором пробы. Кстати дожигатель на азоте вносил много шума, пришлось отключить.
