Помогите, запутался или заклинило >>>
  Ответов в этой теме: 36
Alchi
Ранг: 113
09.02.2006 // 22:52:52
40+62.7 - это я взял из справочника Перельмана, хоть немного и пересчитал, потому что там для абсолютного спирта цифр нету. Но не в этом суть.
А вообще, конечно, звучит немножко необычно - "водка содержит 40% спирта и 62.7% воды".
kot
Ранг: 2137
10.02.2006 // 6:39:46
olmail пишет:
Что тут непонятного?
Есть такое явление - "контракция", когда при смешивании двух жидкостей объем смеси получается меньшим, чем сумма исходных объемов. Это характерно и для спирта в любых концентрациях (справочный материал для рассчета лучше взять в государственной фармакопее 10 или 11 издания).
А как Вам правильно ответил Alchi "... 40 об% - это 40 объемов чего-то на 100 объемов смеси." В данном случае, 40% спирта - это 40 мл спирта в 100 мл водно-спиртовой смеси. Но ведь никто при этом не говорил, что воды в смеси 60%. Правильный ответ "62,7мл+40мл=100мл" (цифры не проверял).
Ну вот зацепило меня, почему тогда ГОСТ считает по другому? Как я понимаю ГОСТ считает так:
1. Засекаем температуру 20 градусов стандарт.
2. Берем плотность 40об в\спирт смеси - 0,94806.
3. По этой плотности по другой таблице находим массу спирта - где-то 33.3г
4. По этой массе смотрим объем - 43,94куба для 96% (по массе).
Итог - для приготовления 40об в\спирт смеси надо взять указанный объем и долить до метки 100кубов.
Смотри вопрос выше
olmail
Ранг: 112
10.02.2006 // 10:45:08
Пришлось посмотреть....
kot пишет:
Масса абсолютного спирта в 100 мл 40% - 31,6 г.
А 33,3 - это его содержание в процентах по массе.
Объем 96% спирта, необходимого для приготовления 100 мл 40% спирта (по объему), составит 41,67 мл.
Виталий
Ранг: 1378
10.02.2006 // 10:55:57
Да, спирт бодяжить - близкая и теплая сердцу тема. Что интересно, автор его исключительно в качестве примера взял, а обсуждение свелось к тому, как сделать водку из азеотропа.
kot
Ранг: 2137
10.02.2006 // 11:53:50
olmail пишет:
olmail, вы правы, спасибо, поставил в прогр. галочку (домножить на плотность)начала считать правильно.
Но раз уж пошел такой откровенный разговор.... ((с) анекд.), как на заводах то соблюдают свои 40об. Помнится определяют плотность и получают скоко-чего надо смешать. Ну ладно для водки сыпанул ароматизатор градусы остались те же, а если настойка или коньяк? Вот на вине честно пишут 8-12об (вообщем примерно скоко должно было получится), а вот на коньяке не пишут 39-40. Пишут ровно, а кто проверял?
Господа есть кто-нибудь с ликеро-водочного? Просвятите!
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
Alchi
Ранг: 113
10.02.2006 // 14:20:26
на ликеро-водочном заводе не был, а в лабораториях санэпиднадзора и комитетов защиты прав потребителей работать приходилось. Содержание спирта контролируют ареометрами, но только после перегонки продукта. На это ГОСТ имеется.
kot
Ранг: 2137
10.02.2006 // 14:38:53
Alchi пишет:
Тогда согласно этих же ГОСТов надо писать на этикетке 40 плюс\минус погрешность (если ее расчитывать для ареометров то полградуса легко).
А с другой стороны если у вас получился продукт не 40 а 38, что спиртика добавлять?
Alchi
Ранг: 113
10.02.2006 // 17:04:56
на бутылке водки написан номер ГОСТа или ТУ, по которым произведен продукт?
Если да, то это эквивалентно указанию погрешности.
Олдж
Ранг: 5
10.02.2006 // 20:04:37
Alchi пишет:
[i]...А вообще, конечно, звучит немножко необычно - "водка содержит 40% спирта и 62.7% воды"...
Вот Вы меня и поняли.
Ещё раз: 100%V/V должны состоять из 40объёмов спирта и оставшихся 60объёмов воды. Т.е. что же получается, для смеси жидкостей, у которых, из одной плотность меньше чем у другой, как например водноспиртовой раствор писааать 40%v/v получается не корректно, это может вызвать разночтение и недопонимание. Вот другое дело моль/л или хотя бы г/л(всё равно все упоминают плотность). Так может и на бутылках водки писать моль/л или г/л, а то неоднократно слышал, что об. это какие-то пресловутые обороты. Для тех кто любит выпить ведь всё равно 40 чего д.б.- градусов, оборотов или г/л ...
Кстати, алкоголь в крови или моче тоже мерят преславутами промиле(1000 часть), но только чего часть(v/v или g/v) по моему даже и не понимают.
kot
Ранг: 2137
13.02.2006 // 8:50:35
Alchi пишет:
На выходных поспрашал.....
1.Водку разливают сразу сорок градусов, контроль по плотности, датчик прямо в трубе.
2. Настойки контролируют устройствами типа КСИП, датчик оптический, в трубе. Погрешность где-то 0,5%.
3. А вот с коньком смешнее, сначала смешивают соответствующие спирта, причем как я понял пытаясь учитывать изменения состава от времени, так чтобы в конце получилось нужная концентрация. Получив продукт, смотрят спирт, если мало добавляют, много разводят.Как-то это нехорошо
А еще говорят есть специальный дядька, который доводит до кондиции органолептическим путем.
4. Говорят (по данным ЭКЦ МВД) в жизни водка скачет в среднем на 0,2-0,3 градуса. Дайте прочесть ГОСТ, ТУ где это написано, у кого есть?
