Восстановление газовых фильтров для хроматографа SHIMADZU GC-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Восстановление газовых фильтров для хроматографа SHIMADZU GC-2014
Bima
Ранг: 10
17.02.2016 // 12:43:01
Подскажите как восстанавливать фильтры газовых линий для хроматографа SHIMADZU GC-2014. В мануале написано, что их нагревают в термостате хроматографа до 250 С и продувают газом носителем со скоростью 30 мл/ мин. Мне нужно его поставить вместо колонки? Заранее спасибо.
Valera1234
Ранг: 516
17.02.2016 // 13:07:37
Укажите каталожные номера этих фильтров. Может, там пластиковые корпуса?
Что внутри, знаете? Ну и водородные лучше сначала отдуть или на воздухе оставить на день, а потом нагревать.
К детекторам не подключать.
Bima
Ранг: 10
17.02.2016 // 14:15:28
Valera1234 пишет:
Фильтры (P/N 221-05619-01) корпуса вроде металлические. Сорбент: молекулярное сито 5 A. И еще небольшой вопрос: Если я откручиваю и помещаю в термостат, допустим, фильтр с воздушной линии, то линия остается без фильтра, повлияет ли это на процесс восстановления сорбента?
Valera1234
Ранг: 516
17.02.2016 // 14:37:11
Зачем восстанавливать цеолитовые фильтры по воздушной линии?
gingerino
Ранг: 214
17.02.2016 // 15:22:14
250 - нормально, в течение нескольких часов. Цеолит можно нагревать и до 350-400 градусов, если не спекаются частицы (гранулы).
Bima
Ранг: 10
17.02.2016 // 16:51:53
Valera1234 пишет:
Совсем недавно был подключен некачественный компрессор, в воздушную систему могло попасть масло, после чего базовая линия не устанавливается и пики на хромотограмме начали плыть. Кондиционирование колонки дает не продолжительный эффект, вот я и предположил, что мы загадили наш фильтр некачественным воздухом.
P.S. компрессор уже поменяли.
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
Valera1234
Ранг: 516
17.02.2016 // 16:53:45
Автору сложнее будет не регенерировать фильтры, а обеспечить герметичность после.
Воздух насытит такой фильтр водой за день.
Какие муфты при подключении пользуете?
Valera1234
Ранг: 516
17.02.2016 // 16:55:54
Bima пишет:
Масло легко определяется органолептикой, если подуть этим воздухом на язык.
Тогда уж и трубки меняйте и регуляторы расхода.
Bima
Ранг: 10
17.02.2016 // 17:13:07
Valera1234 пишет:
Используем резьбовые соединители из стандартного набора. К сожалению не знаю как называются.
Bima
Ранг: 10
17.02.2016 // 17:14:28
Valera1234 пишет:
Bima пишет:
Трубки поменял, а вот по регулятор не догадался. Спасибо за совет.
Valera1234
Ранг: 516
18.02.2016 // 9:24:40
Можно начать с установки мелких фильтров непосредственно перед детектором. Трубку от фильтра до детектора (горелки) промыть, прожарить 400 оС. В случае улучшения мыть остальную линию до компрессора.
Если правильные уплотнения и прочие материалы в регуляторе расхода, то можно и его помыть, продуть.
