Восстановление газовых фильтров для хроматографа SHIMADZU GC-2014 >>>
Bima Пользователь Ранг: 10 |
Valera1234 Пользователь Ранг: 516 |
Указали бы сначала, нашли ли что-нить органолептикой? Ну и в качестве байки - протереть тщательно стекло, надуть на него пятно масла из компрессора, надышать водяными парами изо рта, оценить различие в конденсации на пятне и вокруг него. Масло и прочие примеси в воздухе меняют угол смачивания. При некоторой сноровке менее ppm можно обнаруживать. |
Пробовал дуть на язык как вы советовали, но ничего не почувствовал, может мало опыта. Хотя запах масла в сжатом воздухе присутствует. Промыл трубку посл фильтра все стало лучше, но появилась такая проблема: базовая линия медленно ползет вниз, когда уменьшаю поток воздуха линия медленно начинает ползти вверх |
chromik Пользователь Ранг: 166 |
Фильтр лучше заменить новым, если попало масло. Уровень нулевой линии меняется при изменении расхода воздуха или водорода - это норма. Масло в расходчике на воздух - звоните в сервис службу шимадзу. |
