Hplc проблемка >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Hplc проблемка
Avemondo
Ранг: 3
18.02.2016 // 0:07:10
Уважаемые коллеги, нужен совет.
Картина такая: при заколе холостого раствора на выходе получаю какие то жуткие цифры оптической плотности уф детектора. Не могу понять в чем причина. Начну с условий хроматографирования а потом перейду на мои предпринятые меры.
Итак: вэжх Dionex ultimate 3000, column cosmosil c18 250*4,6; 5mkm.
Фаза: буфер (перхлорат натрия и триэтиламин с ацетонитрилом
В общем, сначала подозрения пали конечно же на детектор, поменяли дислокацию а картина повторяется. Затем убрали сначала триэтиламин(не помогло, но стало лучше, затем убрали соль. Стало совсем хорошо колонке и аборбции, но надо работать же. Заменили перхлорат на хлорную, стали колоть вроде все ок, добавили триэтиламин обратно: первый вкол прилично, а вот на второй инъекции-шило мочало поехали сначала((((
Теперь косо смотрю на колонку, может ли так колонка реагировать на модификатор в пф?
Сразу оговорюсь, что человеческий фактор исключили на первых шагах, руки не из ж..
Олег
Ранг: 531
20.02.2016 // 13:16:46
Avemondo пишет:
Фаза: буфер (перхлорат натрия и триэтиламин) с ацетонитрилом
В общем, сначала подозрения пали конечно же на детектор, поменяли дислокацию а картина повторяется. Затем убрали сначала триэтиламин(не помогло, но стало лучше), затем убрали соль. Стало совсем хорошо колонке и аборбции, но надо работать же. Заменили перхлорат на хлорную, стали колоть вроде все ок, добавили триэтиламин обратно: первый вкол прилично, а вот на второй инъекции-шило мочало поехали сначала((((
Снимите УФ отдельно хлората, ТЭА. Можно просто на волне 200 нм померять прозрачность. ПРоверьте рН, на всякий случай для колонки.
Andrew
Ранг: 1370
20.02.2016 // 15:48:58
Что значит "жуткие цифры"? Когда они появляются, в мертвом объеме или позже? Пики есть или "зашкал" полный? Градиент или изократика?
Волгин
Ранг: 1337
22.02.2016 // 2:14:02
Такие эффекты бывают, если смешивать буфер с ацетонитрилом непосредственно в приборе, особенно на малых процентах ацетонитрила. Надеюсь, что Вы смешиваете ВСЕ компоненты элюента заранее и качаете его одним насосом (в случае двухнасосной системы) и без переключения градиентных клапанов на входе, то есть из одной бутылки?
