Валидация примесей >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Валидация примесей
Waters
Ранг: 38
19.02.2016 // 21:10:08
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать некое подобие валидации методики на определение посторонних примесей, не имея на руках этих примесей и не имея возможности сделать стресс-пробы?
На руках есть только субстанция и ее стандарт.
Если возможно, то, в общих словах, по пунктам - как?
Какие документы это позволяют, если позволяют?
Заранее спасибо!
leshkin-yo
Ранг: 213
19.02.2016 // 22:14:11
Waters пишет:
Заранее спасибо!
Добрый вечер. В принципе можно, но зависит от того что за методика и где Вы ее нашли, известны ли времена удерживания или относительные времена удерживания этих примесей. В ГФ 13 есть ОФС по валидации.
Waters
Ранг: 38
19.02.2016 // 23:00:03
Методика собственной разработки.
Времена удерживания известны.
Как сделать? Относительно какого документа?
ОФС - перепечатка Руководства по валидации. Так там сказано или с образцами примесей делать или стресс (его сделать нельзя по умолчанию).
Меня интересует каким образом линейность сделать, прецизионность. Стандарт разводить относительно максимально допустимой концентрации примесей?
Как быть с диапазоном? Везде по-разному пишут.
Специфичность как доказать? Стандарт может содержать некоторое количество этих примесей.
Шушечка
Ранг: 518
20.02.2016 // 6:44:13
Waters пишет:
смотря какое нормирование будет примесей, если не более стольки то % , то надо валидировать от ПКО до 120 % линейность
в ГФ 13 есть таблица по валидации как правильно валидировать примеси, вполне адекватная таблица.. читайте
leshkin-yo
Ранг: 213
20.02.2016 // 9:36:12
Waters пишет:
А как Вы времена удерживания установили без примесей?
Waters пишет:
Стрессовые разложения имеет смысл делать если у Вас есть масс-детектор или диодноматричный детектор. Они позволяют определить чистоту хроматографического пика.
Мы валидировали методики без СО примесей, но правда они были фармакопейными.
Waters пишет:
Все зависит от норм примесей которые Вы укажите в спецификации. Желательно использовать концентрацию СО близкую к максимальному содержанию примесей, например 0,5% или 1,0% относительно действующего вещества.
В вашем случае, если Вы знаете времена удерживания примесей, то нужно подтвердить, что растворитель и компоненты плацебо не мешают их определению. Правильность можно сделать внеся в плацебо СО действующего вещества, но исходить нужно от норм примесей по спецификации.
Waters
Ранг: 38
20.02.2016 // 9:58:16
leshkin-yo пишет:
По временам - устанавливали по факту - на хроматограмме есть примеси. Знаю, как это звучит, но мне досталось довести методику до ума и сделать что-то похожее на правду. Но работала я всегда с нормальными исходными данными...
Про стрессовые - да, ни ДАДа, ни МС-а нет.
Со специфичностью так и думала - больше вариантов нет.
Насчет правильности и прецизионности - вопрос с плацебо. Примеси в субстанции определяются.
Линейность делается опять-таки по СО, так? По ней потом устанавливаю ПКО. При этом, получается, что в данном случае устанавливается ПКО субстанции, а не примеси? И как тогда делать линейность от ПКО до 120%?
По сигнал/шуму относительно разведенной субстанции? Или проще по линейности, произвольно делая разведения того же 1%
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
Шушечка
Ранг: 518
20.02.2016 // 11:37:50
1, Делаете специфичность: плацебо, с/с, испытуемый, примесь СО
2, ППХС вносите примесь в с/с и смотрите критерии приемлемости
3 Готовите раствор сравнения из с/с соответсвующим разведением, и сравниваете площадь пика примеси с разведенной с/с.
4 Если есть СО примеси с установленным содержанием, то можно и линейность. Если нет , то по площади пика с/с.
5 Сделать стесс пробы дабы получить примесь или ввести искусственно в с/с
Waters
Ранг: 38
20.02.2016 // 12:01:17
Шушечка пишет:
1. Плацебо нет. Исследуется субстанция.
2. Образцов примесей нет.
3. Стресс не сделать - нет ДАДаи МС-а.
leshkin-yo
Ранг: 213
20.02.2016 // 22:43:40
Waters пишет:
leshkin-yo пишет:
Линейность и ПКО делайте по СО субстанции раз примесей нет, ведь расчет их содержания проводится по СО АФС. Если работаете с субстанцией, а не с готовыми лекарственными формами тогда плацебо отпадает.
Waters
Ранг: 38
21.02.2016 // 2:54:21
Правильность и прецизионность тоже по субстанции, правильно?
Где-то документально такой подход оговорен? Помимо логики?
Ведь в ОФС ничего о таком не сказано.
leshkin-yo
Ранг: 213
23.02.2016 // 14:46:21
Waters пишет:
Правильность по субстанции. А прецизионность - проведите анализ АФС согласно методике, только надо чтобы в субстанции примеси были.
Waters пишет:
ОФС и другие документы подобного рода дают общее представление о процессе и как его проводить. У Вас на предприятии должен быть СОП по валидации и там можно учесть такие моменты. Ведь каждая валидация индивидуальна.
