Определение алюминия алюминоном >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Определение алюминия алюминоном
Asha
Ранг: 19
09.02.2006 // 20:16:46
Очень трудно построить график, скачат оптические плотности.Методика ПНДФ14.1:2:4.166-2000 осваеваем недавно и много вопросов.Например ацетатный буферный 3-хводный в методичке пишут так 400г. ацетатнатрия 3-хводный в колбу на литр и растворяют в 400-500 мл.dis воды, затем приливают 183 мл.уксусной к-ты и доводят до метки 1литра.Кислотность должна быть 4,6-4,7.Но сразу так не получается и приходилось добавлять пол дня к-ты чтобы достичь.Я делаю так:40г.ацетатнатрия 3-хводный в колбу 250мл. +40 мл.dis воды+45,7 к-ты уксусной и у меня срузу получается 4,6 кислотность.Можно сказать что я делаю одно и тоже????????
Олдж
Ранг: 5
09.02.2006 // 21:08:13
Asha пишет:
Например ацетатный буферный 3-хводный в методичке пишут так...
Чтобы сделать буфер необходимо как минимум помимо рН ещё и его концентрацию (в молях желательно), о последнем у Вас не сказано ни слова. Уточните пожалуйста. Проверте ЛУК у Вас действительно ледяная?
DVS
Ранг: 11
09.02.2006 // 22:48:41
А Вы здесь смотрели? www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1724
Что значит
Asha пишет:
Что не получается? У Вас «плохой» коэффициент кореляции или меняются в течении дня коэффициенты а и b в уравнении у=kx+b… или что-то другое?
Asha
Ранг: 19
13.02.2006 // 19:06:23
Олдж пишет:
Asha пишет:
В методичке не сказано о молях ничего увы! ЛУК "ледяная".В соседней лаборатории узнавали, у них оптические плотности не стабильны, (т.е.постоянно разные ,они делают серию из 5-ти раз и приблизительно выбирают близкие значения, но прямая не выходит).У меня прямая тоже не получается, большая дисперсия.
Asha
Ранг: 19
13.02.2006 // 19:18:06
DVS пишет:
Что значит
Asha пишет:
Большой разброс точек ,получается волнообразный график не смотря на то что я делала более 10-серий, но незнаю в чем дело.Может в ацетатном буферном 3-х водном?
Basil
Ранг: 115
17.02.2006 // 8:29:21
Возможно, дело в стабилизаторе алюминонового лака. Обычно используется желатина или поливиниловый спирт.
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Чайник
Ранг: 33
18.02.2006 // 1:43:23
пишет
...Например ацетатный буферный 3-хводный в методичке пишут так 400г. ацетатнатрия 3-хводный в колбу на литр и растворяют в 400-500 мл.dis воды, затем приливают 183 мл.уксусной к-ты и доводят до метки 1литра.Кислотность должна быть 4,6-4,7....
__________________________________________________
Еще один вариант приготовления буферного раствора. Правда, для питьевой воды, по госту с алюминоном. С.3
3.3. Приготовление концентрированного ацетатного буферного раствора (рН = 4,9±0,1)
400 г трехводного уксусно-кислого натрия помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3 и растворяют его при небольшом нагревании в 400—500 см3 дистиллированной воды. Охлаждают раствор, приливают 155 см3 ледяной уксусной кислоты и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой; рН раствора контролируют потенциометрически и, при необходимости, доводят рН до 4,9 прибавляя небольшими порциями раствор гидроокиси натрия или уксусной кислоты. При хранении в холодильнике бу-ферный раствор устойчив не более 3 мес.
3.4. Приготовление разбавленного ацетатного буферного раствора (рН = 4,9 ±0,1)
Концентрированный буферный раствор разбавляют в 10 раз дистиллированной водой. рН раствора контролируют потенцио-метрически. При необходимости доводят рН до 4,9, прибавляя небольшими порциями раствор гидроокиси натрия. Раствор устой-чив в течение 1 мес при хранении в холодильнике.
С ПНДФ не знаком. Почитать дадите Cha_i_nik()mail.ru?
Вы аскорбинку бросаете? А рН дист. воды у Вас сколько, может рН метр глючит?
Professor
Ранг: 63
25.11.2009 // 20:03:18
Basil пишет:
Уважаемые коллеги!
Столкнулись с проблемами по этой методики. Проблем много, а посоветоваться не с кем. Один из вопросов: насколько необходимо использовать изобутиловый спирт? Например: в ГОСТ 18165-89 упоминаний о спирте нет...
Linki
01.04.2012 // 21:30:27
Здравствуйте!
у меня тоже проблема с этой методикой...консервирую воду соляной к-той 3:1000, все как положено, выдерживаю не менее 20 минут, готовлю нулевку - а в итоге она у меня ярче, чем мои пробы, хотя я точно знаю, что в них есть алюминий...подскажите может быть есть какие т о хитрости?
заранее большое спасибо
clatrat
Ранг: 1059
01.04.2012 // 22:21:21
Linki пишет:
Здравствуйте!
Методика вполне рабочая, хотя и требует аккуратности в исполнении. Добиваться прямолинейности графика нет смысла, так как не имеет место истинный раствор. Не совсем понятно, что у вас не получается.. Нулевка ярче, чем градуировочные растворы? Нулевка ярче, чем анализируемые растворы?
Linki
02.04.2012 // 21:52:30
нулевка ярче анализирунмых проб, но я точно знаю, что в них есть алюминий...проверяла рН подкисленной воды и законсервированной пробы -одинаковая 1,4...
