Определение алюминия алюминоном >>>
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
А вы с выпариванием выполняете анализ? |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Посмотрите ещё эту тему: |
айка Пользователь Ранг: 54 |
Не так давно я где-то (публикации о семинарах, курсах, или что-то в этом роде) видела информацию ЗАО "РОСА" о том, что они проводили исследование (если так можно сказать) именно этой методики. Суть проблем (как я поняла) была такой же, как у всех: нет стабильности. К сожалению это всё, что я могу сказать. Думаю те, у кого проблема не разрешилась, - найдут эту информацию в расширенном варианте или обратятся в ЗАО "РОСА" напрямую. Мы воспользовались советами ТВК, т.к. они не просто в режиме "делай как я", а показались нам очень логичными (готовим буфер-разбавленный буфер-реакционную смесь; готовые растворы ставим в воду, имеющую 30-40 градусов (температуру не поддерживаем, но из воды колбы не вынимаем: лак как будто "боится" сквозняков; чётко выдерживаем время экспозиции, перемешивания; перед фотометрированием растворы не перемешиваем),). Всё получилось. |
Professor Пользователь Ранг: 63 |
Редактировано 1 раз(а) В-1, в Росе алюминий определяют Масс-спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой (так, по крайней мере, они рассказывают на своих экскурсиях) В-2, статья есть в ВСТ и "Питьевая вода"; никакого отношения к Росе эти статьи не имеют (если только не считать анализ результатов МСИ, которые они проводят) Если есть вопросы - обращайтесь ![]() Что касается нулевки - у нас с ней тоже были проблемы - очень много зависит от "возраста" алюминона. Так же как и от производителя... Айка, поясните, пожалуйста, что такое "ТВК"...???
Редактировано 1 раз(а) Ну вот, всё правильно! Спасибо Вам! Я (не по злому умыслу) приврала насчёт ЗАО "РОСА", каюсь. Но по сути-то всё верно! И советы ТВК (это ник пользователя, см. выше) касались именно этого: как вводить реагенты при анализе (лучше в виде реакционной смеси!). И у нас получилось достигнуть стабильности при такой работе. А что касается метрологических характеристик, то да, достигнуть их мы смогли только изменив количество градуировочных растворов (увеличили на маленьких концентрациях) и "разбив" график на два (маленькие концентрации с "мелким шагом" и общий, соответствующий МВИ). А вот с нулёвкой у нас проблем не было. |
kokone4ka Пользователь Ранг: 1 |
а подскажите пожалуйста, если в реакционку вместо раствора сульфата аммония добавлять раствор желатина, то в каком соотношении и как его, раствор желатина, готовить? что-то не могу найти |
labac Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 1 раз(а) Не могу понять, в чем у Вас проблема? Делаю алюминий с алюминоном уже почти год по новому ГОСТу 2014г. Единственная проблема, это качество самого алюминона. Тут я перебрал 2-3 партии. Как вы его растворяете? Воду кипятите перед этим? С остальным уж проблем вообще нет. Строил уже 3 или 4 графика, идеальное попадание в синтетику. Очень легкий и понятный анализ. Калибровку нужно делать на фоне подкисленной воды, холостая проба - подкисленная вода с реакционной смесью. Пробу воды подкисляют при отборе или при приезде в лабораторию, из расчета 3:1000, выдерживать надо минимум 2 часа. |
