Проверка градуировочной характеристики для методик на почву. >>>
  Ответов в этой теме: 17
smihаilоv
Ранг: 3174
11.03.2016 // 18:17:50
Алвлад
Сознаюсь, что сам не считал. Указал только, что навеска приравнивается к объёму по методике и человек это понял и сам всё просчитал. У него всё получилось (по его словам). В этой методике используются разные объёмы и аликвоты. Попробуйте просчитать все этапы методики сами, а у меня сегодня питница. В дальнейшем я обязательно посчитаю и доложусь. Учтите только, что нижняя точка графика должна быть ниже нижней концентрации методики.
Алвлад
Ранг: 615
11.03.2016 // 19:49:26
Спасибо, хороших Вам выходных!
smihаilоv
Ранг: 3174
12.03.2016 // 10:38:21
Алвлад пишет:
Да понятно,наверно, хотя мои без расчетов брали для контроля стаб.град.хар-ки значение сигмы из диапазона 25-100, т.е. 12.5*0,84=11%
Вы, конечно, лучше и проще объяснили:
2г=100 мл
первая точка графика 0,05 мг/л=0,005мг в 100мл, отсюда следует
0,005 мг в 2 граммах=0,0025мг в грамме=2,5мг/кг. Первая точка ниже диапазона? Я что-то не догоняю, должно быть 25 мг/кг
крайняя точка графика 1,0 мг/л соответствует 50 мг/кг
Если Вам не жаль для меня немного времени, проверьте, честно говоря, уже стало самой интересно.
2 г - 250 см3
Х - 50 Х = 0,4 г
50 см3 - 100 см3
Х - 0,4 г Х= 0, 2 г
50 см3 - 100 см3
Х - 0, 2 г Х=0,1 г
Посчитали почву в растворе = 0, 1 г/100 см3
Теперь можно пересчитать на фосфаты, исходя из их содержания 25 мг/кг? У меня от нулей голова кружится. Замечания принимаю.
ЗЫ: первая точка графика - 0.
MarKyl
Ранг: 6
12.03.2016 // 12:39:32
smihаilоv, вы правы: в 250 мл помещают навеску 2г, потом берут 50 мл, т.е. 0,4 г навески. Затем эти 50 мл этого раствора помещают в 100 мл. Получается в этом растворе 0,4 г в 100 мл. и из него берут еще 50 и доводят до 100 мл. Таким образом конечное разбавление получается 0,2 г почвы в 100 мл. еще раз не надо, как я поняла???
И тогда первая точка(которая подвергается проверке) 0,05мг/дм3 или 0,005мг/100мл. И дальше, как я поняла приравниваем 0,2г почвы-0,005мг фосфатов, а в кг почвы =25 мг/кг. Последняя градуировочная точка тогда тоже соответствует последней точке диапазона методики 0,2 г-0,1мг(на 100 мл) а кг= 500 мг/кг.
Теперь вроде похоже на правду. Все правильно, smihаilоv??? Или что то не так???
smihаilоv
Ранг: 3174
12.03.2016 // 13:53:58
MarKyl пишет:
Не правильно поняли. Ни одну стадию исключать нельзя. Не коробьте методику.
Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500 Атомно-абсорбционный спектрометр Thermo Scientific (ААС) iCE 3500
Двухлучевой автоматический АА-спектрометр с пламенной и электротермической атомизацией. Оптическая схема Эшелле с полной термокомпенсацией. Три типа коррекции фона - высокоэффективная QuadLine, Зеемана (0,8 тесла, 100 Гц) и комбинированная.
Алвлад
Ранг: 615
12.03.2016 // 17:18:17
smihаilоv пишет:
Добрый день! Спасибо за потраченное с пользой для нас время!
В пересчете на мг/л диапазоны табл.1 при применении будут выглядеть так:
от 0,025 мг\л до 0,1 мг\л сигма R - 11%
от 0,1 мг/л сигма R - 6%
Юлия Хо
Ранг: 806
24.06.2019 // 12:24:35
Это всё прекрасно расписано, а вот как быть в случае, когда нет фиксированной навески в описании процедуры анализа?
