Непонятки с РН метром >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Непонятки с РН метром
ver-ba
Ранг: 176
09.03.2016 // 11:08:38
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Назрел такой вопрос. У нас рН метр фирмы рН 150МИ с электродом экс-10605/7. При измерении градуировочных растворов показывает все правильно и быстро устанавливает равновесие. Как только начинаем проверять дистиллированную воду - равновесие устанавливается очень долго. Как правило вначале цифры 6,6, а потом в течении 10 мин она медленно падает до 4,6, а потом поднимается до 5,3. Почему так плавают значения?
Igen
Ранг: 1050
09.03.2016 // 11:55:55
Интересно, мне всегда казалось, что это из-за потери чувствительности электрода?
ver-ba
Ранг: 176
09.03.2016 // 12:07:57
Igen пишет:
Электрод новый почти, плюс поверен 2 месяца назад
Степанищев М
Ранг: 3478
09.03.2016 // 12:09:53
Потому, что удельное сопротивление дистиллята весьма высоко, а буферная ёмкость незначительна.
Как один из вариантов. Десять минут Вы, возможно, напряжённо наблюдаете за показаниями прибора, дыша углекислым газом в стакан. А потом, в очередной раз разочаровавшись, отвлекаетесь и оставляете его надолго в покое. При этом равновесие постепенно устанавливается на среднем для лаборатории значении.
Можно попробовать, в порядке предпочтения:
1. Использовать для дистиллята отдельную электродную систему. Если это нерационально - некоторое время вымачивать электроды в дистилляте, затем менять его на свежий и проводить измерение.
2. Измерять pH в протоке, без контакта с атмосферой. Потребуется проточная ячейка.
3. Использовать мешалку. Это усилит загрязнения примесями из воздуха, но изменит свойства приэлектродного слоя.
4. Добавить к воде чуть-чуть соли сильной кислоты и сильного основания - KCl, например. Обязательно химически чистой. Это не повлияет на примеси, включая углекислоту, но на порядки снизит сопротивление. Что улучшит условия проведения измерений - возможно дрейф зависит от них, а не от примесей.
5. Начинать отсчёт времени от момента погружения электрода и считывать показания спустя определённое время, не обращая внимание на дрейф. Потребует предварительных экспериментов - какую задержку использовать.
AA_Alex
Ранг: 379
09.03.2016 // 12:12:53
ver-ba пишет:
Чтобы не плавали, добавляйте КCl.
По ФС 42-0324-09 ВОДА ОЧИЩЕННАЯ (это из Фармакопеи):
рН. От 5,0 до 7,0. К 100 мл воды очищенной прибавляют 0,3 мл насыщенного раствора калия хлорида и определяют рН полученного раствора потенциометрически.
Igen
Ранг: 1050
09.03.2016 // 12:25:56
Не могу спорить, но в подобной ситуации мы брали и стандарт на 7 pH, ничего не менялось, а на 4 и 10 pH значительно лучше.
А как Вы электрод храните? А замачивали ли его?
У нас его хранили в дистиллированной воде, и подолгу не использовали, пришлось долго его «будить».
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
AA_Alex
Ранг: 379
09.03.2016 // 12:53:16
Igen пишет:
Ну в инструкции к электроду же все написано
www.izmteh.ru/upload/Instr(electrod)/esk_605.pdf
и на форуме сто раз обсуждалось
Igen
Ранг: 1050
09.03.2016 // 13:34:03
AA_Alex пишет:
Igen пишет:
Написано, но редко читается.
Да и у ver-ba указано «рН метр фирмы рН 150МИ с электродом экс-10605/7».
Скорее всего, опечатка, а вдруг ЭС-10605/7.
Степанищев М
Ранг: 3478
09.03.2016 // 13:51:40
Igen > "Скорее всего, опечатка, а вдруг ЭС-10605/7".
Опечатка, но вполне очевидная - "ЭСК", а не "экс". Комбинированный электрод.
Igen
Ранг: 1050
09.03.2016 // 14:22:37
Да, но как я видел, зачастую, между измерениями в течение дня электроды/электрод держат в дистиллированной воде, при более длительном хранении уже в растворе KCl, но о последнем, иногда забывают.
litoute
Ранг: 45
09.03.2016 // 14:41:30
Здравствуйте, коллеги.
Возник такой вопрос, можно ли к рН-метру HANNA подобрать отечественный комбинированный электрод? А то на заграничные электроды сейчас цены кусаются)))
