Непонятки с РН метром >>>
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
Электрод подержать в дистиллированной воде, около 16- 20 часов |
toxic1978 Пользователь Ранг: 257 |
Редактировано 2 раз(а) вообще нет - подготовить электрод как описано в инструкции, далее - перед установкой в пробу с водой обмыть электроды бидистиллятом и ополоснуть исследуемой пробой, не осушать. Снимать показания при использовании перемешивающего устройства для быстроты установки равновесия. Ну и ясное дело, что замер показаний делают как и положено - через 10-15 минут после установки электродов в пробу. Градуировку делают тоже только с использованием буферных растворов и мешалки. Если все делалось так - не вижу причины волноваться. Ну как вариант - вероятно дистиллят получается с большим насыщением газами воздуха, перед измерением пробы суньте ее в ультразвук Что касается вопроса litoute, ну мы такое пару раз вытворяли и вроде все работало, хотя есть и конструкционные отличия электродов. Например комбинированный рН электрод от Toledo на ура работал на Hanna без проблем, но не захотел на Антеховском хоть убей. Предсказать что и с чем совместимо трудно - зависит от случая и определяется увы только путем практического эксперимента. |
Шуша Пользователь Ранг: 2792 |
У всех импортных электродов изопотенциальная точка рНи=7. Импортные приборы тоже настроены только на нее. Отечественные приборы допускают варианты настройки по этому параметру. В антеховском приборе скорее всего была введена рНи=4,25. Поэтому и он не настроился. Вероятно, выдал ошибку по Еи. Но заданное в приборе значение рНи можно было изменить. |
нет не так, проверяли |
