Agilent 1100 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Agilent 1100
Vika1809
Ранг: 14
15.03.2016 // 20:19:24
Здравствуйте, участники форуму! Работаю на ВЭЖХ Agilent 1100. 1200. Подскажите, пожалуйста, проблема с бинарным насосом.При включении потока 1 мл/мин давление повышается до макс 400 бар и выключается.Поменяла фрит в насосе.Даже при выключенном потоке, течь не прекращает из насоса?
leshkin-yo
Ранг: 213
15.03.2016 // 21:53:01
Vika1809 пишет:
Здравствуйте, возможно забился капилляр, колонка или предколонка. Кроме того, если у Вас стоит автосамплер или есть возможность переключения колонок, то может быть проблема в роторе.
Vika1809
Ранг: 14
15.03.2016 // 22:26:15
leshkin-yo пишет:
Vika1809 пишет:
Работаю без предколонки, автосамплер есть, а переключателя колонок на нем нет.Значит возможно капилляр входа в колонку?Завтра попробую заменить.Спасибо!
Valеra1234
Ранг: 21
15.03.2016 // 22:59:32
Возможно, достаточно будет последовательно ослаблять соединения и смотреть, сколько насос накачивает давления.
optima
Ранг: 323
16.03.2016 // 10:21:03
Это без колонки такое давление или с колонкой?
Какой фрит вы поменяли? Это фильтр в промывочном клапане?
Vika1809
Ранг: 14
16.03.2016 // 12:27:18
Спасибо, всем за помощь.Заменила капилляр на входе в колонку.Все наладилось.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
leshkin-yo
Ранг: 213
16.03.2016 // 21:26:49
Vika1809 пишет:
Работаю без предколонки.
Это зря, без нее колонка долго не проживет.
