Двухлучевой спектрофотометр: измерение без кюветы сравнения >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Двухлучевой спектрофотометр: измерение без кюветы сравнения
DDT
Ранг: 73
17.03.2016 // 1:39:25
Добрый вечер! Мы начали осваивать двухлучевой спектрофотометр Shimadzu UV-1800 и некоторые рабочие моменты стали вызывать у нас вопросы.
В приборе имеется два отсека для кюветы: отсек для "измерительной кюветы" и отсек для "кюветы сравнения". Дайте пожалуйста совет как правильно измерять оптическую плотность образца? Можем ли мы просто, не используя отсек кюветы сравнения, обходиться только измерительной кюветой? Например, взять пустую кювету, измерить ее оптическую плотность, которая должна быть ничтожно малой, обнулить прибор и только потом заливать раствор для измерения спектральных характеристик нашего образца. Будет ли это корректно?
Vаlera1234
Ранг: 53
17.03.2016 // 9:18:19
Зависит от
применяемого нормативного документа на анализ и от
спектра заполненной кюветы сравнения в используемом диапазоне длин волн.
Marlin
Ранг: 66
17.03.2016 // 10:32:41
Можете, конечно (нормативную базу в расчет не беру). Только измерять нужно не ОП пустой кюветы, а образца, к-ый не содержит исследуемое в-во. Кроме того, манипуляции с кюветой д.б. очень аккуратными, т.е. вынули кювету, чтобы убрать образец сранения и внести образец - кювета д.б. поставлена в той же ориентации граней, к-ая была первоначально. Естественно, нельзя, чтобы на гранях кюветы появились следы от пальцев и др. следы. Наклон кюветы (если кюветное отделение допускает "люфт") тоже надо контролировать. Поэтому в подобных условиях пользовался пластиковой микробиологической пипеткой для удаления раствора из кюветы (саму кювету не трогал). Если возможно, то хотя бы раз ополоснуть кювету р-ром образца. И т.д., нюансов может быть много - все зависит от условий конкретного измерения.
Rudy
Ранг: 385
17.03.2016 // 12:17:20
УважаемыйDDT! На эту тему изрядно писалось на форуме. В пустой кювете 2 отражающие поверхности. Грубо говоря по 4% каждая. В заполненной одна отражающая поверхность. По моему мнению лучше прописать каждую кювету по вашей системе (относительно пустого канала сравнения) подобрать пары. Обратите внимание на буковки вверху кюветы. Q - кварц, G-стекло. По памяти у Шимадзу стандартный комплект 2 кварцевых и 4 стекло. Ну, видимой области (стекло) всё глазом видно, а в УФ растворитель прописать относительно пустого канала сравнения и там где оптическая плотность начинает превышать 0,3 не проводить измерения. Кюветы у Шимадзу хорошие, пары подбирать не надо ( поскольку всего пара).
Xenie
Ранг: 143
18.03.2016 // 18:21:04
Rudy пишет:
В пустой кювете 2 отражающие поверхности. .... В заполненной одна отражающая поверхность.
Почему 2 и 1, а не 4 и 2? Вроде бы луч входит из воздуха и выходит в воздух, а в пустой делает это на каждой стенке. Да и в заполненной кювете тоже не всегда отсутствует отражение, хоть и меньшее.
А вообще мне представляется, что лучше работать в штатном режиме - если в руководстве к прибору нет режима без кюветы сравнения, лучше без нужды так не работать, чтобы в случае проблем не ломать голову, не в этом ли причина.
Xenie
Ранг: 143
18.03.2016 // 18:21:40
Rudy пишет:
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
лот
Ранг: 1172
21.03.2016 // 20:31:14
DDT пишет:
1. Если прибор предназначен под конкретную методику - исчерпывающий ответ дал Валера - внимательно читайте методику и делайте всё в строгом соответствии с прописью. И никаой самодеятельности.
2. Если сами не знаете, что на приборе ещё будете делать - почитайте внимательно раздел по спектрофотометрическому анализу в любом учебнике для химтехникумов (колледжей). И не заставляйте участников форума пересказывать их содержание. Работать надо - и первую очередь головой. Если бы Вы предварительно эту работу проделели, то и вопросы у Вас, возможно, не возникли.
Igen
Ранг: 1050
22.03.2016 // 13:31:53
Ну, зачем же так сразу…
Насколько я понял из «РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СПЕКТРОФОТОМЕТР ФИРМЫ ШИМАДЗУ UV-1800», как это ни печально, но в спектрофотометре не предусмотрен переход от двулучевого к однолучевому режиму.
По руководству в однолучевом режиме происходит замер энергии, контроль по дейтериевой лампе длины волны, возможно замена кюветного положения образца и холостой пробы.
А данной опции, иногда удобной нет.
Хотя как же происходят измерения в проточной кювете?
лот
Ранг: 1172
22.03.2016 // 13:57:18
Igen пишет:
Но СТ и не ставит проблемы работы в однолучевом режиме. Он хочет работать в обычном двухлучевом, оставляя отсек под кювету сравнения постоянно пустым, а все измерения проводить относительно пустой кюветы. которую периодически помещает на место измеряемой. При этом он, естественно, как ему здесь уже указывалось, теряет возможность учёта потери света на отражение от окошек кюветы и поглощение за счёт растворителя и общей матрицы аналита.
Igen
Ранг: 1050
22.03.2016 // 14:31:49
Если я правильно понял, то DDT лишь спрашивал о корректности предлагаемого способа измерения с одной кюветой.
Marlin же указал на необходимость использования кюветы не пустой, а с холостой пробой.
Больше DDT вопросов не задавал, хотя такая проблема возникает иногда, скажем, когда в наличии лишь одна кварцевая кювета.
Xenie
Ранг: 143
22.03.2016 // 17:20:35
Пожалуйста, не забывайте, что в двухлучевом режиме компенсируются колебания интенсивности источника света. А различие потерь в каналах - это вопрос настройки 100% уровня. Заполнение кюветы сравнения чистым растворителем - это возможность работать в областях, где у него есть поглощение, ограничиваясь только допустимым уровнем шумов.
