toxic1978
Ранг: 255
25.04.2016 // 10:01:37
да нет, в принципе можно не устанавливать в контрольное поле вообще никаких кювет. На крайняк - такую же с водой. В любом случае - обнулить каждый раз после включения по воздуху или воде, а дальше в измерительном поле - как и привыкли поочередно контроль и пробы. Далее - вычет из адсорбции пробы адсорбции контроля. Либо сразу обнуление контроля по воздуху или кювете с водой, далее пробы и уже без вычета. Хотя при проверке это лишняя операция и работать надо в рамках условий методики или нормативного документа. Если указано обнуление против контроля с конкретным составом, то так и положено. Изменение любой операции - лишняя погрешность. Из личного опыта - чаще как раз практикуют замер в двух кюветах, одна из которых контрольная. А что, второй кюветы нету или дорого или как?
