ANCHEM.RU » Форумы » 3. Метрология, ВЛК ... |
Влияние коэффициента разбавления на расчет показателя точности методики анализа >>>
Автор | Тема: Влияние коэффициента разбавления на расчет показателя точности методики анализа |
Елена 11 Пользователь Ранг: 104 |
![]() Редактировано 2 раз(а) Здравствуйте, коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться с фразой из РД 52.24.365-2008 (натрий в природной воде): При выполнении измерений с массовой концентрацией свыше 2300 мг/дм3 после соответствующего разбавления погрешность измерений массовой концентрации натрия в исходной пробе ±Δ находят по формуле: ±Δ=(±Δ1)•к, где ±Δ1- показатель точности измерения массовой концентрации натрия в разбавленной пробе К- степень разбавления Диапазон методики: 2,3-2300 мг/дм3 ±Δ=0,4+0,13Х; R=0,3+0,18•Х Лаборатория расширяет диапазон методики до 10000 мг/дм3. Предположим, что есть исходная проба концентрацией 3000 мг/дм3. В методике указано, что при С>2300 мг/дм3 нужно пробу разбавить. Для получения достоверных результатов мы разбавили пробу в 2 раза (то есть при степени разбавления к=2 мы получили Х1=1500 мг/дм3). Тогда Δ=(0,4+0,13•1500)•2=390,8 мг/дм3 R=(0,3+0,18•1500)•2=540,6 мг/дм3 Скажите, пожалуйста, правильно ли я рассчитала показатель точности и предел воспроизводимости? Или нужно так: Δ=(0,4+0,13•3000)•2=780,8 мг/дм3 И как тогда рассчитать предельно возможное расширение диапазона методики для натрия в природной воде, связав это с предельно допустимой погрешностью (если предположить, что лаборатория хочет расширить диапазон для этой методики еще больше)? В таблице 4 ГОСТ 27384-2002 (Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств) указано, что при концентрации от 500 до 1000 мг/дм3 норма погрешности=15%. Для больших концентраций ничего не указано. Т.е получается так, что наибольшая норма погрешности для натрия при концентрации больше 1000 мг/дм3=15% Правильно ли я понимаю, что пробу мы можем разбавлять до тех пор, пока наш показатель точности у методики не достигнет 15%. Все что больше-уже не допустимо? Или предельно допустимая норма погрешности из ГОСТ 27384-2002 здесь вообще не при чем? Заранее благодарна за ответы! |
Ответов в этой теме: 0 |
Copyright © 2002-2009 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты![]() |
