Выбор спектрального анализатора металлов >>>
  Ответов в этой теме: 25
vaart
Ранг: 13
24.03.2016 // 17:11:35
DrG
Ранг: 444
24.03.2016 // 17:12:14
Получил ответ от производителя по поводу Госреестра: Название МСА5 является торговым наименованием спектрометра МСАII в исполнении V5
Раньше МСА-V называлась одна из модификаций MCA-I, которая, да, без серы и фосфора.
По паспорту (и по свидетельству о поверке, и по шильдику) новые приборы называются МСА-II v5
DrG
Ранг: 444
24.03.2016 // 17:22:48
а 212.412 не подходит? (писал про 288.158, но она же 288.16)
Я имел ввиду не переключение между программами, а добавление линии в готовую, чтобы потом на большой серии измерений проб и контрольного образца выяснить, насколько все хорошо-плохо.
кстати, какой диапазон концентраций необходим? Выяснил недавно, что Ni 351.501 стабильна примерно до 3%, а вот 4% нужно измерять уже на 378.353. М.б. это - особенности конкретного прибора, но разница проявилась достаточно наглядно.
И да, важны и линии сравнения. Лучше, если линия сравнения, например, близка или хотя бы на той же линейке, что и аналитическая (помимо того, что график получается хорошим)
Anders77, да, продаем и обслуживаем. Сравнение можно было бы привести, но, наверное, это не очень корректно. Я бы предложил просто посмотреть вживую. Кстати, на выставке в Перми прибор будет и я, наверное, приеду.
vaart
Ранг: 13
24.03.2016 // 17:37:33
DrG
Ранг: 444
24.03.2016 // 17:42:48
Но придется ведь перепрожигать все образцы ГСО для нового канала? А в поставке ведь их нет?
Для силумина отдельная методика, это понятно.
А в сталях в каком диапазоне стабильность/нестабильность?
Нет ли загрязнения от наждачки (она бывает, наверное, SiO2 или SiC, а бывает и Al2O3 или ZrO)?
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA280FS
Исследовательская модель - наилучшая точность и производительность среди атомно-абсорбционных спектрометров.
Anders77
Ранг: 4
24.03.2016 // 21:19:51
наши материалы - алюминиевые сплавы, бронзы, латуни, цветмет вобщем всякий.
Искролайн плохо измеряет кремний? для ал. сплавов это совсем плохо..
vaart
Ранг: 13
25.03.2016 // 10:11:21
alex-spb
25.03.2016 // 16:54:41
vaart пишет:
На исчезнувших скринах явный сдвиг линий влево. Может быть автокоррекция не отрабатывает?
DrG
Ранг: 444
25.03.2016 // 17:03:48
Что-то не нашел я здесь личных сообщений...
Попробую сравнить, результаты бы отправил лично. Я бы на таких спектрах, на месте разработчиков прибора, не останавливался.
Anders77, если S,P не нужны, раньше был MCA-I (для цветнины). Если нужны K,Na,Li в Al - нужен диапазон до 740нм, это отдельная модификация.
Все искровые приборы на ПЗС (да и на ФЭУ многие) не подходят для надежной работы с М00к, А999 и т.п. (несмотря на заявляемые многими 0.00000000000000001%)
smihаilоv
Ранг: 3174
25.03.2016 // 17:05:34
vaart пишет:
Зря удалил. Если это было про кремний, то был прав. Предварительное обыскривание на оптике устраняет его влияние.
