ЦВЕТ 500, 550 Напряжение питания ДПР >>>
starks Пользователь Ранг: 205 |
Почему надо переключить? На Цвет 800 я отстраивал ток детектора именно таким способом, по памяти, вроде ничего не переключал. |
kump Пользователь Ранг: 3327 |
У меняет 500М. Если подключить кабель от БИД-36 К разъёму "ДПР, ПФД" то линия А полностью обесточена, хоть вставляй перемычки, хоть нет. А если подключить к "ПИД" и сделать так, как говорил Сергей, то с А1 и А4 снимается удвоенное напряжение. |
Согласен с Вами. Просто было не ясно к чему это Вы написали. То ли к подачи питания на детектор, то ли к регулировке тока. Теперь понятно. |
Разобрался! Какой то "нехороший" человек с хулиганских побуждений, подпоял контакт 3 с вилки "ПИТ ПИД, ТИД" к контакту 3 вилки "ПИТ ДПР, ПФД" и общий питания + - 300 приходил на контакты Б2, Б3 разъёма Х5, т. е. на корпус детектора, по ходу одновременно с + 300. Весело, хорошо БИД убить не успели! |
Отпаял проводок (0бщий + - 300) от контакта 3 разъёма "ПИТ ДТП, ПФД" и - 600 на Х5 появились. В продолжении хотелось бы узнать кто мыл керамическую камеру ВК, чем и как мыли? |
Сергей113 Пользователь Ранг: 326 |
Если речь идет о собственно детекторе, то корифеи практиковали запуск гексана через испаритель, но в моей практике это результата не давало. Обычно ставили пустую, чистую колонку (промытую гексаном и термообработанную) и грели детектор на температуре 250-300 градусов одну-две смены до снижения фона. Можно, для ускорения процесса, увеличить расход газа-носителя. Для определения причины большого фона с Хроматэка предложили схему имитатора на основе диода и 10 гигаомного сопротивления, подсоединяешь и фон показывает в районе 200-300 мВ при исправной электронике. На Хромосе эта схема работает, а вот на Цвете не проверял. |
Хорошо продувать водородом при температуре детектора 350 грд и пустой колонке. Очистка происходит 100% даже при очень сильных загрязнениях. Вопрос только во времени. Разбирать ИМХО не нужно. Можно периодически подтягивать болты на высокотемпературной камере - они отходят от частого нагревания-охлаждения. Только если уже ничего не помогает, дабы убедиться, что проблема в "механике". |
Детектор пришлось разобрать. Сопротивление в месте соединения коаксиала и верхней части контактной пружины составило 3,4 МОм. А сопротивление между верхним и нижним концом контактной пружины 36 кОм. На пружине налёт чёрного цвета закоксованный. На сеточках как верхней катодной так и нижней анодной так же налёт чёрного цвета, на внутренней стороне источника налёт чёрного цвета толщиной в 1 мм так же закоксован. Логически поразмыслив попытался чистить гексанрм, т. к. гексановые пробы кололи, никакого эффекта очень, очень тяжко сходит. Керамическая камера целая, без трещин и сколов, но очень грязная. нижний изолятор электрода тоже целый но грязный, верхний чистый но имеен небольшой скол. Встаёт два вопроса если кто так глубоко забирался и чистил: 1. Чем чистить керамику? 2. Чем чистить металлические части, в том числе источник. Коллеги, отзовитесь наверняка кто то это делал уже, нежна Ваша помощь. |
Подобного рода нагары (например, в лайнерах) хорошо отъедаются смесью конц H2SO4 и 30% перекиси водорода 2:1. Но насколько это приемлемо здесь - не знаю. |
Есть подозрение что это фала летевшая с колонок за много лет работы и запёкшаяся затем в детекторе. Либо колоночку перегрели. Детектор судя по всему пережгли. |
Ответов в этой теме: 28
