Неопределенность результата при перекрывании погрешностью нормы >>>
  Ответов в этой теме: 27
smihаilоv
Ранг: 3174
27.04.2016 // 17:28:10
serg135 пишет:
Ну например НД по методу ГОСТ 30692-2000 - у кадмия погрешность 35%. ТР ТС 015-2011 О безопасности зерна - у кормового зерна норма у кадмия не более 0,5 мг/кг.
1. Допустим результаты параллельных проб 0,39 и 0,41 - среднее 0,40 мг/кг. Погрешность 0,14 мг/кг. 0,40+0,14 > 0,5 (норма).
2. Или для превышения: среднее 0,6 мг/кг, погрешность 0,21.
Значит 0,6 - 0,21 < 0,5
1. 0,40+0,14 > 0,5 Не верно. = 0,5 Но это только комментарий к "Числа. Правила записи и округления".
2. Не превышение 0,5? Превышение 0,6.
Забудьте навсегда про погрешность, если её применение специально не оговорено в документе. Суду глубоко наплевать на погрешность вашей методики.
Garry
Ранг: 1076
28.04.2016 // 9:38:54
serg135 пишет:
Garry пишет:
Чтобы дать ответ на этот вопрос следует воспользоваться руководством EURACHEM / CITAC Guide «Use of uncertainty information in compliance assessment», First Edition 2007.
Спасибо. Интересный документ. А не подскажете:
1) каким статусом он обладает в России (как-то не получилось найти по поиску)?
2) Он описывает различные “Decision rules” ("правила принятия решений") на основании результата измерения. А кем и на каком уровне они могут задаваться - на уровне предприятия (метрологом или около того) или только на уровне государства?
Вот с этой ссылки из моего облака желающие могут взять этот документ https://www.dropbox.com/s/035zonvg6695c9e/_EURACHEM-CITAC%20Guide%20-%20Use%20of%20uncertainty%20information%20%20in%20compliance%20assessment%20-%202007.pdf?dl=0
О наличии переведенного документа пока не ведаю. Но он достаточно прост для понимания. Я вообще всю жизнь учил немецкий.... а работать приходится с английскими текстами. .
И на счет статуса ..... не знаю. Но можно предположить, поскольку это официальное издание Еврахем-Ситак.... то чем оно хуже по статусу главного руководства, переведенного на русский?
Юлия Хо
Ранг: 806
28.04.2016 // 11:59:48
Статус? Рекомендательный. Согласна с тем, что судам погрешности не то, чтобы неинтересны, а совершенно непонятны. Где-то читала решение суда, основанное на том, что нельзя предоставлять данные 99,5+-0,5% и 0,5+-0,05% по компонентному составу, так как суммарно не получается ровно 100 %...
serg135
Ранг: 113
28.04.2016 // 14:37:09
smihаilоv пишет:
Да в этом есть логика. Но эта логика документально не прописана конкретно для соотнесения результатов и норм. Поэтому начальник будет против.
Главное, что начальству (и начальству начальства) не наплевать. А убеждать их просто логикой не получается. К тому же у нас уже был прецендент - при результате 60 с погрешностью 18 и норме 55 нас клиенты 1-2 года мурыжили.
В выше приведенном примере в ГОСТ Р 51232 - зачем тогда указывать то, что должно являться обычным явлением. "БЕЗ УЧЕТА значений характеристики погрешности"
smihаilоv
Ранг: 3174
28.04.2016 // 17:36:55
serg135 пишет:
Лишняя защита от дураков, экономия средств на судебные издержки. Для примера посмотрите п. 7 здесь files.stroyinf.ru/Data1/19/19429/ Это пример использования погрешности - документ разрешает. Но поставщик по любому выдаёт в сертификат цифру без применения погрешности методики.
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
smihаilоv
Ранг: 3174
28.04.2016 // 17:55:58
serg135 пишет:
1. Главное, что начальству (и начальству начальства) не наплевать. А убеждать их просто логикой не получается. 2. К тому же у нас уже был прецендент - при результате 60 с погрешностью 18 и норме 55 нас клиенты 1-2 года мурыжили.
1. Ну пусть они попробуют приобрести оборудование и методики, у которых погрешность будет равна 0. И вопросы отпадут сами.
2. Можно подробнее? Ничего не понял.
serg135
Ранг: 113
29.04.2016 // 10:40:13
smihаilоv пишет:
Результат был 60+- 18 мг/кг. Норма 55 мг/кг. Клиент высказал претензию, что погрешность перекрывает норму и есть вероятность, что образец не превышает ее. Это длилось 1-2 год. В конце концов мы используя нормальное распределение Гаусса дали соотношения площадей попадающей ниже нормы и выше ее (делал не я - поэтому точно не могу сказать). Где-то на этом дело затухло (может им было просто сложно усвоить данную информацию). Но данный подход слишком замороченный и нестандартный для нас.
smihаilоv
Ранг: 3174
29.04.2016 // 11:33:04
Почему клиент решил, что погрешность нужно отнимать, а не прибавлять?!
serg135
Ранг: 113
29.04.2016 // 14:08:04
smihаilоv пишет:
Я не знаю о чем думал клиент. Но предполагаю, что примерно "если прибавить погрешность результат все равно останется положительным (тогда зачем об этом говорить), а если отнять - может стать отрицательным, что нам и нужно." Позиция логики не подтвержденная документами, не будет принята клиентами, если им это не выгодно. Я думаю, это очевидно.
smihаilоv
Ранг: 3174
29.04.2016 // 14:33:09
Логика клиента мне понятна, но отвечать будете вы. Если аккредитованы - распрощаетесь с аттестатом, если не аккредитованы - привлекут через суд. Это действие называют подлогом. Пусть клиент найдёт оправдательный документ для такого действия, если он такой умный.
