ГЖХ. НЕТ ПИКОВ >>>
| Автор | Тема: ГЖХ. НЕТ ПИКОВ | ||
yev301286 Пользователь Ранг: 5 |
ДД, работаю на капилляр.колонке , наполнитель 100% полиэтиленгликоль. определяю 2-хлорэтанол и этиленгликоль по методике НД. еще месяца три назад методика хорошо воспроизводилась. буквально вчера к иней твернулась, заколола , но на хроматограмме ни одного пичка..лайнер новый, вата новая, мембрану сменила, даже колонку малость укоротила, но ничего не помогло...может кто-нибудь подскажет в чем может быть причина???спасибо. |
абр Пользователь Ранг: 913 |
Редактировано 1 раз(а) Все соединения после замены лайнера и мембраны хорошо затянули? Что-нибудь ещё закалывали? Пики есть? Газ-носитель присутствует? |
Редактировано 1 раз(а) Все соединения два раза проверяла. Другого ничего не закалывала. Судя по показаниям прибора,заданные давление,скорость соблюдаются. И уж простите, не поняла вопрос про газ- носитель? |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
Попробуйте метровый кусок пустой колонки поставить, будет ли сигнал растворителя? Газ-носитель реально до детектора доходит? |
Lipids Пользователь Ранг: 460 |
У вас какой детектор если не секрет. |
tessie Пользователь Ранг: 10 |
А шприц Вы не проверяли? Он может быть засорен, в колонку ничего не попадает. Колонка на входе тоже могла забиться, Вы обрезали ее? |
Колонку я немного укоротила. Шприц проверяла,пробу забирает хорошо.колола и автосамплером и в ручную.но результата нет |
А детектор у меня ПИД. И пламя загорается. |
Заколите что-нибудь неполярное, например гексан. И - базовая линия совсем прямая? |
ChromMayor Пользователь Ранг: 102 |
А газ идет через колонку? Если есть возможность, задайте расход газа, без нагрева, отключите ее только от детектора и кончик в воду, будет бульбуляция, значит газ идет. У меня был случай, один товарищ Криворучко устанавливал колонку и как-то умудрился надломать ее где-то посередине. Газ шел, пламя горело, а пиков не было, Потом из одной длинной колонки сделал две короткие. |
svetlana1985 Пользователь Ранг: 9 |
Здравствуйте! Тоже недавно была такая проблема. Оказалось, что где-то была утечка, где именно, я так и не поняла. Просто проверила все соединения, обрезала кап колонку (которая возможно была треснувшая), поменяла в двух местах муфты и все стало нормально. У меня Кристалл. На другом хроматографе пару месяцев назад было то же самое, там стояли насадочные колонки, утечка была в детекторе по теплопроводности и на заглушенных каналах сброса с мембраны (у испарителя). |
