ГЖХ. НЕТ ПИКОВ >>>
  Ответов в этой теме: 17
Lipids
Ранг: 460
05.05.2016 // 17:49:48
yev301286 пишет:
А детектор у меня ПИД. И пламя загорается.
Откройте его (в смысле только чтобы видет выхлопное отверстие) и помашите рукою над выхлопом работающего прибора. Базовая линия реагирует каким либо образом?
geolabmd
Ранг: 80
06.05.2016 // 16:54:34
yev301286,
Проверьте, может быть у Вас просто лопнула колонка (2 раза сталкивался с такой проблемой). Самое интересное - из-за того, что колонка упакована в виде колец, на первый взгляд трудно разглядеть два конца колонки в лопнувшем месте. Мне в таких случаях помогло лишь отсоединение колонки от инжектора и детектора и тщательный осмотр кольца за кольцом при хорошем свете (хотя, возможно я обладаю недостаточно хорошим зрением).
G.F.
Ранг: 148
10.05.2016 // 13:43:25
geolabmd пишет:
yev301286,
Наличие трещины определяют, опустив детекторный конец колонки, в вялку с растворителем: есть пузырьки все в порядке, нет - можно искать трещину.
geolabmd
Ранг: 80
10.05.2016 // 14:15:40
G.F. пишет:
geolabmd пишет:
yev301286,
Спасибо за подсказку . Но здесь я имел в виду не проблему установления факта трещины в колонке, а трудность с поиском лопнувшего места на протяженности всей длины колонки. В отношении пузырьков - иногда случается, что пузырьки есть, но они появляются медленее, чем при начальных условиях. При отсутствии опыта не всегда просто определить, что пузырьки стали появляться медленее по сравнению, например, с прошлым годом.
smihаilоv
Ранг: 3174
10.05.2016 // 17:43:39
geolabmd пишет:
Не ругайтесь сильно, если сглуплю. Мы, на своём оборудовании, проверяем герметичность газового тракта и ищем утечки так: затыкаем выход, даём давление, тракт обмыливаем. Дырки прекрасно видны. Вам можно подобно, но колонку опустить в жидкость. Думаю, что дырки увидите.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Олег
Ранг: 531
10.05.2016 // 23:09:37
smihаilоv пишет:
geolabmd пишет:
Для начала можно просто сверху полить водой (можно для смачивания добавить спирт) малыми порциями. Как только тонкая пленка достигнет щели это будет видно. Если не поможет тогда можно и в сосуд с водой.
VNS
Ранг: 10
25.05.2016 // 20:21:33
может фаза вылетела? Температурный режим колонки не превышали?
