Помогите!!! Аккредитация. >>>
  Ответов в этой теме: 82
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Автор Тема: Помогите!!! Аккредитация.
Лоппи
Ранг: 14
07.05.2016 // 14:13:47
Добрый день! Подскажите пожалуйста: 1. При аккредитации лаборатории на какие методики можно ссылаться в области аккредитации (анализ БАДов). 2. При приезде комиссии все стандартные образцы должны быть для указанных методик? (вдруг они закончились или просрочились).
smihаilоv
Ранг: 3174
07.05.2016 // 16:32:31
Лоппи пишет:
1. На аттестованные.
2. Да. Комиссия ведь может и проверить ваши практические навыки.
3. При аккредитации калибровка не катит. А вообще - как вы пожелаете.
Лоппи
Ранг: 14
07.05.2016 // 17:28:54
Вот тут то и возникает основная проблемма, что ссылаться можно только на Р 4.1.1672-03, а если методики нет в руководстве, то необходима валидация или аттестация?
smihаilоv
Ранг: 3174
08.05.2016 // 6:41:32
Внедрение.
dats
Ранг: 409
08.05.2016 // 10:18:52
smihаilоv пишет:
Почему не катит калибровка при аккредитации?
Вот из критериев аккредитации ИЛ:
23.9. наличие правил управления оборудованием для проведения исследований (испытаний) и измерений, предусматривающих:
д) указание на даты, результаты и копии свидетельств о поверке и (или) сертификатов калибровки, планируемую дату очередной поверки и (или) калибровки;
или
23.21. наличие правил организации поверки и (или) калибровки средств измерений, обеспечивающих прослеживаемость к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин или, в случае их отсутствия, к стандартным образцами референтным методам измерений и предусматривающих:
Т.е. вроде как калибровка допускается ...
biolight
Ранг: 500
08.05.2016 // 10:28:11
Я так понял, что рекомендации не относительно просто процедуры Аккредитации, а именно на выполнение работ по исследованию БАДов.
Потому что аккредитоваться можно и не на аттестованные методы (у нас все старые МУ по воздуху не аттестованы и в ОА вошли в этом году).
Да и поверка действительно обязательна для работы не во всех областях.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.05.2016 // 10:57:32
dats пишет:
Вы запутались. 21. Наличие по месту (местам) осуществления деятельности в области аккредитации, в том числе по месту осуществления временных работ, на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещений, испытательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. Посмотрите закон об ОЕИ и поймёте о чём я говорю. Этот закон ничего не знает о калибровке.
17025 упоминает калибровку, но она действует только на калибровочные лаборатории, а не на ИЛ.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.05.2016 // 11:01:18
biolight пишет:
Дык и аккредитация не обязательна во всех областях.
dats
Ранг: 409
08.05.2016 // 19:37:59
smihаilоv пишет:
... Вы запутались ... Посмотрите закон об ОЕИ и поймёте о чём я говорю. Этот закон ничего не знает о калибровке.
102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" вполне себе знает понятие калибровки:
Статья 2. Основные понятия
10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений
Более того, в нем есть целая глава о калибровке:
Глава 4. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
А в ней, например:
Статья 18. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.
Так что не я запутался ...
smihаilоv
Ранг: 3174
08.05.2016 // 19:53:15
dats пишет:
Именно это я и имел ввиду. Вне СГРОЕИ - хоть трава не расти. Я пытался спорить с экспертами, но у них мнение однозначное - влез в аккредитацию - только поверка.
dats
Ранг: 409
08.05.2016 // 19:58:20
smihаilоv пишет:
dats пишет:
Какие интересные эксперты ... А что они в акте напишут про калиброванные СИ, какой пункт критериев нарушен?
Мне например эксперт говорил (в декабре 2014 г.) что при контроле условий измерений в лаборатории (влажность, давление, температура можно использовать неповеренные СИ).
