Определение растворенного кислорода и БПК: йодометрия или кислородомер? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Определение растворенного кислорода и БПК: йодометрия или кислородомер?
vladislove
Ранг: 62
12.05.2016 // 13:53:33
Здравствуйте, коллеги! В настоящее время анализ на БПК и РК провожу йодометрическим методом по методикам ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 и ПНД Ф 14.1:2.101-97, соответственно. В связи с необходимостью интенсификации анализов, а так же невозможности фиксации растворенного кислорода реагентами непосредственно при пробоотборе возникла идея заменить йодометрию на кислородомер, в частности, HI 9147-04. Поэтому два вопроса: 1. Какой метод лучше (точнее, быстрее, удобнее) - йодометрия или кислородомер в частности, HI 9147-04? 2. Имеется ли методика на определение РК с использованием кислородомера?
Ed
Ранг: 3355
12.05.2016 // 14:32:18
Конечно, кислородомер лучше.
Методики конкретно по определению кислорода я не знаю, но можно "прицепить" сюда ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. Там есть метрологические характеристики для амперометрического метода.
И вообще, зачем Вам методика? Ведь это прямые измерения и можно сослаться на руководство по эксплуатации. Тем более, поскольку оксиметр HI 9147 внесен в Госреестр www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=55580
vladislove
Ранг: 62
12.05.2016 // 15:20:02
Ed пишет:
1000000 благодарностей!
ТВК
Ранг: 647
12.05.2016 // 16:53:41
www.ionomer.ru/ Здесь есть ещё и видео.
Анализатор растворённого кислорода «Эксперт-009» с ОПТИЧЕСКИМ датчиком.
Цена в прайсе ~65 000 рублей.
Разработчик - "Эконикс-эксперт"
Недавно обнаружила.
Интересно, реально работает?
А это тоже прямые измерения? Т. е. методика не нужна?
olga viktorovna
Ранг: 215
13.05.2016 // 13:38:59
Небольшой совет. Если Вы делаете сильно грязные воды где требуется большое разбавление, то разбавляющая у нас (как мы не бились) кроме как йодометрией не получается. А на природных водах конечно амперометрия.
Imhoff
Ранг: 559
13.05.2016 // 16:23:50
olga viktorovna пишет:
Столкнулись с такой же проблемой, полностью перешли на йодометрию, точнее обратно к ней вернулись. Для разбавляющей воды отдельные склянки с колпачком (на пробы без колпачка). Кстати при выборе кислородомера следует еще учитывать размер датчика, чтобы он влезал в склянку и способ перемешивания пробы. Мы работали с датчиком Cellox WTW, на него заказали перемешивающую насадку RZ-300, чтобы не оставлять магнитный якорь в склянке на период инкубации. Кстати, Роса таки впустила НДП на БПК 5 амперометрией.
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
vladislove
Ранг: 62
13.05.2016 // 16:37:52
Уже создал тему, где прошу подсказать размер шлифа склянки для обозначенного кислородомера)
Imhoff
Ранг: 559
14.05.2016 // 13:53:12
vladislove пишет:
В теме указан кислородомер HAnna, я говорю о WTW. У WTW 19 шлиф. У нас Hanna был, но мне не понравился процесс калибровки и мы его отдали нашим наладчикам, кто непосредственно на аэротенках работает. Насколько помять не изменяет, там тоже вроде 19, могу на неделе попросить померить наружный диаметр. Если у вас есть выход на стеклодувку с адекватными ценами, можете попробовать сделать т.н. склянки Карлсруе (загуглите-посмотрите), т.е. склянка на 250 с переливным воротником вокруг шлифа.
Елена 73
Ранг: 35
16.05.2016 // 22:33:41
Воспользуюсь моментом и спрошу: чем Вы отбираете пробу воды для определения РК? У нас был старенький батометр, похоже даже на самодельный, но пришёл в негодность.
Ed
Ранг: 3355
17.05.2016 // 9:30:47
Вот Цитата из ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (изд. 2004 г.) «Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых) питьевых, сточных и очищенных сточных водах».
7.2.1. Для отбора глубинных проб воды из озер, водохранилищ, прудов и рек следует использовать батометры системы Молчанова, Рутнера или Скадовского-Зернова.
Для отбора проб поверхностных пресных вод с глубины не более 0,5 м используется бутыль с привязанной пробкой, которую помещают в футляр или пробоотборник с грузом. Футляр снабжен петлей, к которой привязывают веревку с размеченными отрезками, указывающими глубину погружения. На требуемой глубине, с помощью привязанной к пробке веревки выдергивают пробку из горла бутыли. После заполнения бутыли водой (на поверхности воды не появляются пузырьки воздуха) ее поднимают на поверхность.
7.2.2. Пробы сточной воды с глубины 0,5 м отбираются пробоотборником любого типа.
Елена 73
Ранг: 35
17.05.2016 // 23:43:47
Ed пишет:
У нас глубина, с которой отбираем пробы сточной воды, 0,5 - 1 м. Можно ли пользоваться пробоотборником в виде небольшого ведёрка из нержавейки, как мы сейчас делаем? Ведь при переливе воды из него в колбу для определения РК могут быть потери этого самого кислорода? Попробовать мастерить новый пробоотборник по принципу нашего старого? Он у нас представляет собой ёмкость(что-то вроде баллончика из под аэрозоля) с резиновой трубкой. Ёмкость эта закреплена на толстой проволоке. Опускаем в сточную воду, закрываем пальцем отверстие в трубке, переносим к колбе, отпускаем палец - вода вытекает в колбу. Вроде и просто, только мы женщины, боюсь не сумеем сами смастерить. А Вы чем пользуетесь? Имеет смысл заказывать готовый батометр? Если да, то посоветуйте подешевле.
