Определение растворенного кислорода и БПК: йодометрия или кислородомер? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Imhoff
Ранг: 559
18.05.2016 // 1:29:21
Ну вот опять тут путаница... Вопрос был задан про отбор проб на РК, а не на БПК по 123 ПНД Ф. На БПК хоть ведром можно черпать, хоть ковшиком. При отборе на РК задача "перенести"концентрацию кислорода из источника в склянку. Вот здесь ведром лучше не пользоваться, т.к. при наливе можно нахватать лишнего. Здесь ваш пробоотборник со шлангом предпочтительней. Могу посоветовать следующее: берете банку от чешской щелочи, мягкую пластмассовую. В крышке прожигаете, проплавляете, проковыриваете ножницами или сверлите (пластик же) два отверстия, в одно плотно вставляете кусок силиконового шланга, чтобы он с одной стороны доходил до дна банки, с другой оставляете сантиметров 20-25... Второй шланг длиной 1-1,5 м вставляете в оставшееся отверстие, вровень с крышкой. Банку проволокой приматываете к шесту соответствующей длины. Технология такая: Зажимаете длинный шланг пальцем и опускаете банку на нужную глубину держа шланг в руке (можно его прикрепить к верхнему концу шеста). Открываете шланг, воздух из банки начинает выходить, а по короткому шлангу, опущенному до дна поступает ваша вода с кислородом. Ничего не булькает, лишнего насыщения нет. Можете конечно сделать и то, что у вас раньше было, используя все ту же пластиковую банку, нагретый гвоздь, палку и кусок шланга. Но конструкцию в воду надо опускать плавно, слегка наклонив, чтобы вода внутрь стекала по стенке. Если неохота ковыряться с деланьем дырки, поищите тубу от силиконового герметика, в ней 300 мл. Из нее надо выдрать поршень, остатки герметика, примотать к шесту и надеть на носик все тот же шланг. Ну или эмалированная кружка эсмарха на 1,5л тоже сгодится: и черпать удобно и носик для шланга есть.
КоСА
Ранг: 56
18.05.2016 // 14:50:38
Возвращаясь к амперометрии, посоветуйте пожалуйста отечественный прибор.
Ed
Ранг: 3355
18.05.2016 // 15:32:56
КоСА пишет:
Возвращаясь к амперометрии, посоветуйте пожалуйста отечественный приборчик.
Давно пользуюсь приборами ООО "ВЗОР" (Н.Новгород).
www.vzor.nnov.ru/product-1.htm
Хорошие приборы, никаких нареканий нет. Лично знаком с разработчиками. Так что - рекомендую.
КоСА
Ранг: 56
18.05.2016 // 16:00:04
Ed
Спасибо за ответ.
Елена 73
Ранг: 35
18.05.2016 // 21:50:19
Imhoff пишет:
Могу посоветовать следующее: берете банку от чешской щелочи, мягкую пластмассовую..../i]
Спасибо Вам большое, что откликнулись! Попробуем смастерить себе пробоотборник. А банка(ёмкость) обязательно должна быть из пластмассы или эмалированная? Алюминий не пойдет? Наша бывшая вроде как из баллончика алюминиевого, ну такого, как сейчас дезодоранты выпускают или лак для волос -что-то в этом роде. Пластмассовые банки из-под NaOH и Na2SO4 (безводн.) у нас имеются.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
Imhoff
Ранг: 559
19.05.2016 // 0:11:09
Елена 73 пишет:
Imhoff пишет:
Ну разницы особой нет. но согласитесь что лучше использовать какое-то готовое изделие, типа кружки эсмарха или тубы от герметика, куда уже можно шланг одеть... И отверстие наверное проще делать в пластике чем в алюминии. Еще расскажу: некоторое очень непродолжительное время в лаборатории одних из очистных сооружений г Москвы. У нас были переносные кислородомеры АКПМ, на аэротенках стояли стационарные приборы с выводом в диспетчерскую, ну и еще лабораторный контроль. Указание было следующие: идет группа из 3 лаборантов. Один смотрит стационарные приборы, другой измеряет переносным прибором в той же точке. КОнцентрация кислорода, как известно должна быть не менее 2 мг/л. Так вот, там где переносной прибор показывал менее двух, было велено измерять титрованием. Лаборантка лихо замахивалась ведром на веревке, черпала иловую смесь, переливала ее в банку с сульфатом меди для убивки ила и далее пробы ехали в лабораторию, где уже разливались по склянкам и титровались. Стоит ли говорить, что во всех этих случаях кислород в лаборатории был более 2 мг/л?
