Расчет концентрации >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Расчет концентрации
biolight
Ранг: 500
08.06.2016 // 7:49:32
Пожалуйста, проверьте расчётное значение... Похоже не правильное, но не могу понять почему.
Есть 1 мкл Эпихлоргидрина. Он размещен в ёмкости 2,420 Л. Какая в итоге там будет концентрация в мг/м3?
Примерно 492 мг/м3? Или все же 0,492? Или вообще другое...
Alex75
Ранг: 460
08.06.2016 // 8:00:56
Не хватает данных, чтобы проконтролировать правильность результата:
плотность и концентрация эпихлоргидрина? растворитель?
chemist-sib
Ранг: 567
08.06.2016 // 8:14:50
Алекс, Вы меня пугаете!.. За каким х... Вам растворитель? И почему бы просто не погуглить плотность эпихлоргидрина? При его плотности 1,18066 г/см3 (поверим Вики) и внимательном учете всех кратных и дольных множителей конечная концентрация его получается 488 мг/м3. Фсе...
Alex75
Ранг: 460
08.06.2016 // 9:36:09
Про растворитель махнул - каюсь!!!
Про концентрацию и плотность - просто вопрос о конкретном эпихлоргидрине, который брали.
biolight
Ранг: 500
08.06.2016 // 9:42:29
chemist-sib пишет:
488 мг/м3.
Спасибо! Почему-то информация в голове осталась, что если чистого Эпихлоргидрина капнуть 1 мкл в банку, до будет значение близкое к его ПДК в воздухе рабочей зоны (1мг/м3). Сначала сделал все, посмотрел результаты на хроматографе, а он как раз показал около 500. Почитал... получается близко к этому. Попросил окружающих проверить, а никто не умеет считать или ленится. Спасибо хоть тут помогли
Alex75: чистое вещество из ампулы. Плотность из Инета брал, но можно и через Vm посчитать...
абр
Ранг: 913
08.06.2016 // 10:58:50
biolight пишет:
Редкая у вас банка, на 2,42 л .
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.06.2016 // 11:55:36
А у меня обычно капля больше. Это не смутило?
biolight
Ранг: 500
08.06.2016 // 12:02:09
абр пишет:
По документам она идет как 2х литровая... но когда речь идет о воздухе, то... в неё поместилось 2,42 литра, если верить мерному цилиндру.
Valerа1234 пишет:
Капля больше чего?
Valerа1234
Ранг: 2884
08.06.2016 // 12:11:26
Больше чем 1 мкл.
Посмотрите формулу расчёта объёма капли.
biolight
Ранг: 500
08.06.2016 // 12:24:28
Valerа1234 пишет:
Больше чем 1 мкл.
Да, там на кончике микрошприца какая-то невнятность появляется. Но при ловком ударении шприца о пластиковое горлышко бутылки оно всё слетает на дно. По крайней мере, судя по хроматограмме, ошибка в пределах допуска методики получилась.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.06.2016 // 12:37:21
Я предпочитал введение 1 мкл Гамильтоном 701 в растворитель и споласкивание конца иглы там же.
Взвешивание тоже подходит, как и последовательное разбавление. В каждом случае посчитайте погрешность и будет счастье.
