Расчет концентрации >>>
  Ответов в этой теме: 17
Valerа1234
Ранг: 2884
08.06.2016 // 12:42:06
biolight пишет:
оно всё слетает на дно.
Часть испаряется часть остаётся на игле.
Чистоту исходника и температуру тоже лучше учесть.
Я предпочитаю этим заниматься от скуки и от образования, хотя методика не требует.
biolight
Ранг: 500
08.06.2016 // 14:25:14
Valerа1234 пишет:
Я предпочитал введение 1 мкл Гамильтоном 701 в растворитель и споласкивание конца иглы там же.
Интернеты говорят что 701 это 10 мкл шприц. Или есть этой серии 1 мкл шприцы?
Я побоялся использовать дополнительные растворители, чтоб колонку не забить. Она на ОСЧ азоте работает.
Valerа1234
Ранг: 2884
09.06.2016 // 0:31:50
7001 я давно невзлюбил, особенно для ГХ по ряду причин. Например, 7001 даёт каплю на конце иглы, 701 даёт струю. А у эпихлоргидрина эпоксигруппа и хлор немного активен. По точности дозирования - к рукам оператора вопросы. Легко проконтролировать взвешиванием и внести поправку.
ЭХГ забьёт колонку быстрее многих растворителей. Если возьмёте растворитель потяжелее, точность будет выше.
Пластиковая бутылка при ударе иглы может начать растворять ЭХГ в своих стенках а не испарять. В растворителе всё грамотнее будет, а лучше на нагретом фторопласте.
Что за колонка и режим?
biolight
Ранг: 500
09.06.2016 // 10:07:26
Valerа1234 пишет:
Бутылка - боросиликатное стекло. Крышка из пластика с надписью 140°С. Тут все норм должно быть. Небольшой нагрев всего конвекционном сушильном шкафу.
Две параллельных FFAP (дл. 25м, 0,32 диаметр) ФИД(Kr), вторая WAX тех же размеров, ФИД(Ar). Находятся в термостате при 60°С.
Есть эпихлоргидрин в метаноле (ГСО), таким лучше пользоваться, или все же другой растворитель подобрать?
Химикqwerty
Ранг: 6
31.05.2017 // 16:15:28
Alex75 пишет:
Не хватает данных, чтобы проконтролировать правильность результата:
плотность и концентрация эпихлоргидрина? растворитель?
Извините я немного не по теме, НО: как приготовить 20% раствор триэтаноламина? это вязкое вещество. В методике пишут надо взять 20 г. триэтаноламина и довести водой до 100 мл. Как развешать 20 г. вязкого вещества? так вообще можно?
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
sinthetic
Ранг: 3640
31.05.2017 // 17:26:04
Попытайтесь воспользоваться пропорцией.
smihаilоv
Ранг: 3174
31.05.2017 // 17:46:34
Химикqwerty пишет:
Не поверите, но даже твёрдое взвешивают. Сразу в ёмкости, в которой будут разводить. Да ещё 20 г, а не 20,000 г - вообще семечки. Методику соблюдайте!
